Mk1 cable de frein qui claquent ?
mayer
Post by mayer »
Bjr,
Depuis plusieurs jour, apres changement de mes plaquettes (MMC), j ai remarqué que mon Elise, fait un drole de bruit
Des que je met un coup fort a la pedale de frein j entend comme un claquement, qui ressemble au cable derriere la pedale,
QQn saurait comment solutionner le probleme, et surtout si c est un probleme qui peut se resoudre sur Geneve meme ? ou es ce qu il faut aller sur Crissier ou Allamand
manu90
Post by manu90 »
Un cable derrière la pédale???
Le freinage est hydraulique sur les voitures d'après guerre...
Je veux bien essayer de t'aider mais il faut que tu m'en dise plus.
Keep your feet on the ground but keep reaching for the stars
fred62
Post by fred62 »
Les plaquettes qui claquent dans les calipers, je crois que c'est courant; graisse au cuivre derrière ces paquettes, ou cales, je ne sais plus, allo les spécialistes de la S1 = ?
mayer
Post by mayer »
merci pour les infos
En fait ma S1 decalait legerement a droite depuis 6m, ca c est aggravé recemment qd je freinait sec, j ai donc betement cru a un pbleme de freins puis mon garago me dit que c est pas les freins ou la pedale de freins, mais la suspension av droite ou ce qui ya autour qui est mal en point et fait vibrer/vriller le chassis ce qui provoque des bruits "que ca fait peur qd tu freines !"
bref il a commandé des rotules Anti roll et des vis/bielletes qui vont avec, le tout par Kumchick chez Lotus.
J espere que j en aura pas pour trop cher
J ai pourtant rien tapé, mais au vue des Topics et du garago (habitué au Rover et Aston Jaguar), c'est tres frequent sur les Anglaises notamment les S1.
de totue facon ca peut pas faire de mal de les changer, pasque clairement ya un bruit, on dirait vraiment le chassis qui travaille trop sur les freinage appuyé
