Kit 4 piston EP Tuning
J'ai commander un kit frein 4 pistons de Elise Part
Voila une petite photo:
C'est des etriers EP Tuning avec disque AP Racing de 295mm
Les poids:
Disque= 5,5kg
Etrier= 1,9kg
Montage prochainement
Les poids:
Disque= 5,5kg
Etrier= 1,9kg
- Monsieur J
Si la durite noire sur la photo est une durite aviationMonsieur J wrote:Et pour le montage, tu n'a pas du changer les durites de frein
C'est les memes durites que pour le kit 4 pistons AP Racing
Au passage j'avais deja des durites aviations sur les etriers d'origine et je vais les vendres, si ca interese quelqu'un ?
Pas d'entretoise avec ces etriersou mettre des entre toises??
Juste une rondelle a mettre en fonction de la taille du disque
OuiOn peut monter ce genre de freins avec le maitre cyllindre d'origine?
Ca change rien avec les boulonsglubux wrote:Merci, c'est ce qui m'intriguait les boulons prennent toujours sur assez long?
Il n'y a pas de deport qui change au niveau de la jante
C'est juste le disque qui est plus a l'exterieur et l'etrier qui resort plus
D'ou mon inquietude avec la jante d'origine j'avais peur qu'elle touche l'etrier
