voila je voudrai monter ce kit sur mon exige ...ou le trouver le moins cher possible ? j'ai trouvé sur sector 111 mais je pense qu'il me faudra ajouter la TVA francaise !!
Kit gros freins AP racing !ou les trouver ???
Re: Kit gros freins AP racing !ou les trouver ???
Si ça peut t'aider :
http://www.hangar111.com/ckshop.php?ite ... egory%3D97
http://www.lir-racing.com/catalog/produ ... 38aa87b919
Lotus Offical upgrade kit for the S2
Lotus Motorsport supplied bolt on kit that comes with 2 x AP 4 pot alloy calipers with Pagid RS14 Pads and 2 x alloy bells with discs. (Lotus Part Number:ALS3J0040F)
From Lotus Motorsport:
Fittings are also included.
Track Use Only
The pads are 16mm thick with an area of 43.2cm2 and are Pagid RS14 ceramic friction material.
They are full race pads with a medium to high friction value.
The discs are 310mm outside diameter and 28mm thick and weigh 4.9kg
The Caliper is a 2 piece aluminium alloy body with 38.10mm diameter piston bores. Weight is 2.3kg
Designed to fit the following cars using a 16inch Front wheel:
- Elise S2 (with OZ wheels + 3mm spacer)
- Elise 111R - with Exige S2/Forged Alloy wheels
- Exige S2 - direct fitment
This kit will not fit Elise S1 or Exige S1.
Lotus recommend use with braided brake hoses
Price £1,762.50 inc VAT
Contacte directement Bell & Colvill ou un concessionnaire UK.
Je travaille un peu avec eux pour les pièces origine et ça vaut le coup. La £ vient de faire une jolie chute cette semaine, la TVA UK reste à 15% au lieu de 17,5% jusqu'à la fin de l'année, c'est peut-être pile poil le moment de te lancer.
oki doki !!! merci les zamis !!
il est sur que le tarif HANGAR 111 doit être le meilleur du marché !
je pense que ca va le faire !
merciiiiiiii !
merciiiiiiii !
Il y a avait un kit sur pistonheads il y a 2 semaines..
D'ailleurs faudrait qu'on fasse une rubrique semblable à Myspeedster sur les bonnes occasions ainsi ceux qui consultent régulièrement les sites de pièces neuves et d'occasion peuvent faire partager les membres de ce forum...
-> viewtopic.php?f=12&t=4809&p=75834#p75834
merci mais je ne suis pas inscrit donc je ne peux pas voir ....
AP Racing Big Brake Kit.
I bought these for my VX220 but apparently they also fit the Elise/Exige S2.
This is the same product that is for sale on the Plans Motorsport website for £1897.50.
4 Pot lightweight caliper (upgraded from stock single piston) 307mm/26mm grooved disk fitted on separate alloy bells (upgrade from 297mm/24mm stock disk bit integrated bell)
Braided hoses
Ferodo DS2500 pads
Everything that was originally supplied new is included apart from the brake fluid.
4 pot callipers in red.
Braided hoses
Discs
Pads
These brakes are approximately 6 months old. They are still running the original pads which are around a quarter worn. Obviously this means the discs are hardly worn at all so of course have no lips/cracks etc.
The brakes have done around 3500 miles total which includes 3 track evenings, equivalent to around 1 full track day. I was planning to do many more track days this summer which is why I purchased the brakes but this just hasn’t happened.
I’m looking for £1100, taking into account these brakes are hardly worn! I’m located in Sutton Coldfield near Birmingham.
