Pédale de frein, faut il pomper ?
lotus03
Contact :
Message par lotus03 » Jeu Jan 06, 2011 10:47 pm
Bonsoir à tous,
je reviens vers vous car j'ai un problème sur ma lotus s2, à froid l'ancien propriétaire m'avait informé qu'il fallait pomper un peu sur la pédale pour que les freins répondent bien, jusque là, pas de soucis.
Cependant ma voiture étant immobilisé depuis 9 mois à cause de ma petite sortie de route (voir dans le topic "commande qui n'arrive pas") la pédale de frein parait douteuse, je sais qu'il n'y a aucune aide, ni ABS mais c'est étonnant. Je m'explique : la voiture freine lorsque la pédale est presque en butée au fond du pédalier, normal ou non ? Pour ma part je suis surpris, quelqu'un a déjà eu ce phénomène, la voiture date de juillet 2002,18 500 km au compteur, toujours entretenue et là j'en ai profité pour faire installer les deux durites aviations comme le masque avant n'est plus dessus.
Si vous avez des pistes les amis ??? :?: Faut il vérifier un point clé sur ces lotus concernant les freins ?
Merci d'avance Pierre :wink:
auflo
Re: Pédale de frein, faut il pomper ?
Message par auflo » Jeu Jan 06, 2011 10:49 pm
ll y a certainement de l'air quelque part....les étriers avant sont très durs à purger après une vidange complète, voir les différents topics à ce sujet.
lotus03
Contact :
Message par lotus03 » Jeu Jan 06, 2011 10:53 pm
Merci auflo, justement je parcours le forum en quette de d'informations.
Petite précision, les durites non pas encore étaient changées, cela va être fait dans les prochains jours, donc ce problème intervient alors qu'aucune manipulation n'a été faite sur les freins depuis la sortie d'usine.
GODZYLA
Message par GODZYLA » Jeu Jan 06, 2011 11:13 pm
Je suis d'accord avec la bulle d'air, sinon maitre cylindre HS
sur la mienne ça freine sec tout de suite, faut appuyer un peu plus fort que sur nos déplaçoirs quotidiens, mais dès le premier cm ça freine.
FabriziomTS
Message par FabriziomTS » Ven Jan 07, 2011 9:47 am
Exact, si tu vas quasiment au fond il y a un problème.
Soit de l'air, soit une fuite au maitre cylindre ou sur un des étriers (rare).
Pour purger correctement les avants, il faut les retourner quelques fois afin de bien chasser l'air. c'est long mais après on a une pédale ferme et directe. Certes il faut appuyer fort, et avec les EBC Yellow à froid ce n'est pas mirobolant. Mais ça freine!!
lotus03
Contact :
Message par lotus03 » Ven Jan 07, 2011 9:00 pm
J'ai été voir ma lotus cet aprem, il y a bien un problème de frein, la pédale s'enfonce quasiment au fond et très peu de frein, les durites ont été changé, c'est toujours pareil, mais quand l'appareil (assez puissant) est branché sur le circuit de frein la pédale répond normalement donc il y a bien un problème de pression. Donc je pense que c'est le maitre cylindre qui est HS, juste une chose la voiture étant sur cales,cela pourrait jouer ou non?
Pierre :wink:
Tomcat
Contact :
Message par Tomcat » Ven Jan 07, 2011 11:29 pm
Non, à moins que tu ais placé les cales sur les durites ! :lol:
GODZYLA
Message par GODZYLA » Sam Jan 08, 2011 12:13 am
MDR !
Message par Ze_cat » Sam Jan 08, 2011 9:41 am
moi, je vote maitre cylindre de frein HS :?
j'ai déjà eu cela sur une Autobianchi A112 Abarth...
a changer rapidement, on ne joue pas avec le freinage sur une auto :naughty: ...
en plus, ca ne coute pas très chèr : 70 £ TTC sur elise part
lotus03
Contact :
Message par lotus03 » Sam Jan 08, 2011 12:38 pm
hello, oui j'ai commandé le maitre cylindre, j'ai pas envi de perdre et d'être privé de mon joujou une deuxième fois, et comme tout et démonté c'est l'occasion rêver de le changer tranquillement ;)
Sander
Message par Sander » Sam Jan 08, 2011 10:54 pm
lotus03 a écrit :J'ai été voir ma lotus cet aprem, il y a bien un problème de frein, la pédale s'enfonce quasiment au fond et très peu de frein, les durites ont été changé, c'est toujours pareil, mais quand l'appareil (assez puissant) est branché sur le circuit de frein la pédale répond normalement donc il y a bien un problème de pression. Donc je pense que c'est le maitre cylindre qui est HS, juste une chose la voiture étant sur cales,cela pourrait jouer ou non?
Pierre :wink:
J'ai déjà eu un souçis similaire. Tu as l'EasyBleed ?
Moi je crois que tu as juste une bulle dans le maitre cylindre du fait que tu as vidé le circuit en changeant les durites. Il faut soit faire la purge de manière classique alors (une personne à l'étrier qui ouvre/ferme la vis, une personne à la pédale) soit un autre truc à essayer : tu branches l'appareil, tu ouvres la vis de purge et tu vas appuyer quelques fois sur la pédale de frein. Si ca freine, tu vas un peu rouler (sans prendre de risques ;-) ) et après tu refaits une purge. Normalement tout rentre dans l'ordre.
lotus03
Contact :
Message par lotus03 » Mer Jan 19, 2011 8:38 pm
Je viens vous donner des nouvelles, le maitre cylindre a été changé et rien n'y fait la pédale est un peu moins mole mais c'est toujours pas ça :cry:
désolé pour ton post Sander que je n'avais pas vu, c'est quoi EasyBleed ?
GODZYLA
Message par GODZYLA » Mer Jan 19, 2011 11:36 pm
un truc pour purger tout seul qui va pas mal, mais rien ne vaut la purge a deux.
Sinon je pense qu'il te faut insister sur la purge y'a pas de raisons
lunix
Message par lunix » Sam Fév 26, 2011 11:36 pm
lotus03 a écrit :Je viens vous donner des nouvelles, le maitre cylindre a été changé et rien n'y fait la pédale est un peu moins mole mais c'est toujours pas ça :cry:
Alors, cette purge? Tu as résolu ton problème ?
Mix'up
Message par Mix'up » Dim Fév 27, 2011 7:56 am
problème de purge à refaire.
La mienne a été refaite 5 ou 6 fois il y a deux semaines avant qu'elle ne soit parfaite. Tu as certainement de l'air quelque part, peut-être très haut. La mienne était dans l'ABS! (mais tu n'en n'as pas, donc ailleurs).
Avec la machine, ça merdait. Alix chez Dizier a récupéré l'affaire avec la méthode à l'ancienne, à la pédale. Il faut commencer par l'arrière gauche, puis droit, ensuite l'avant gauche, puis finir par l'avant droit.
111r nightfall Blue, larini sport, pagid rs42, durites avia goodridge, snap off et momo race, harnais schroth, nourrie au RBF600, à la 300V et SP98 ;-)
