Pour en revenir au freinage, voici ce que j'ai fait:
- Changement des plaquettes
- Tension du câble du frein à main
Concernant le freinage, je ne sais pas encore si c'est mieux puisque j'ai pas encore pu roulé et rodé les plaquettes...
Au niveau du frein à main, surprise surprise... Depuis que j'ai mis les plaquettes, j'avais plus du tout de frein à mains...
Du coup, j'ai regardé pour retendre le câble qui était totalement détendu et la... rien.
Toujours pas de frein à main... je commence à m'inquieter...
Est ce normal qu'il n'y ait de réglage (tige filtée) que d'un côté?
Par contre, y'a quelque chose que je ne comprend pas... Je m'explique:
Si je re-tend le câble au niveau du "croissant de lune" en tirant sur le câble, tout les cm que j'aurai gagné vont se retrouvé sur la partie après la tige filtée??
Donc, si je tend le "croissant de lune", je détend la partie qui vient entre la tige filtée et l'étrier!!
Je me suis bien fait comprendre??
J'illustre:
Si je tire sur le n°
1, le n°
2 doit s'allonger, donc plus je tend au niveau croissant de lune, plus c'est détendu au niveau de l'étrier!!
Sinon, j'aimerai que quelqu'un m'explique...
