Peut-on m'expliquer précisément ou mesurer la hauteur de caisse ?
Dans le manuel il est indiqué "sous le longeron avant et arrière" mais j'avoue ne pas voir ou exactement.
Merci de vos lumières
Mesure hauteur de caisse
Re: Mesure hauteur de caisse
Front end chassis rail et rear end chassis rail : cela correspond en pratique au points de levages A et B qui figure sur la doc technique.
Dans la pratique, tu peux aussi, toujours à la même hauteur, prendre un point plus latéral : à l'aplomb du ponton, voir au bord de celui-ci (mais c'est un peu moins précis).
