Comme rien n'arrive seul, en plus de mon pb éléctrique, j'en ai un deuxième : lorsque je tourne (droite ou gauche), je ressents un claquement dans la direction qui semble venir du coté droit.
Vu que cela ne peut pas être un pb de cardans , auriez vous une idée de l'origine de ce bruit ???.
Merci beaucoup de vos réponses
J'en ai marre pour ce soir pfffffffffff !!
Gab
J'ai un "deuxième problème" au niveau du train avant !
Re: J'ai un "deuxième problème" au niveau du train avant !
Tu as pensé au serrage des goujons de ta roue????
STIC wrote:Tu as pensé au serrage des goujons de ta roue????
Merci STIC !
Que ferais je sans les eminents cerveaux belges !!!
GAB wrote:STIC wrote:Tu as pensé au serrage des goujons de ta roue????
Merci STIC !
Pas de quoi, quand je peux aider.
