Montage Toelink uniball
- fredouille
Je viens de revoir mes toe links uniball commandés chez Elise parts et j'ai un doute sur le montage.
Je pensais en effet qu'ils venaient simplement à la place de ceux d'origines mais le shéma d'installation reçu avec le kit fait apparaitre une pièce que je n'ai commmandé. Est-elle insdispensable ou est-ce une option pour les toelinks travaillent mieux
De plus j'ai trouvé sur la vue éclatée de la suspension arrière qu'il y avait deux montages différents. Un avec et un sans cette fameuse pièce
La pièce chez Elise partshttp://www.eliseparts.com/products.php?product=765
Merci de vos éclaircissements
6 kgs/ch
2,93 kgs/ch
2,93 kgs/ch
Re: Montage Toelink uniball
au risque de dire une connerie, ça viendrait pas du fait que le montage est différent sur moyeu alu et sur moyeu acier??
Pour les véhicules équipés de moyeux en alu uniquement.
Pièce à rajouter en dessous du moyeu. Pas d'évolution dans le comportement mais sans cette pièce tu ne peux pas monter ton kit uniball sur ces fameux moyeux donc...
Tu peux pas test.
- fredouille
Ok, j'ai une Elise S1 de 98. Je vais Vérifier le Moyeu
6 kgs/ch
2,93 kgs/ch
2,93 kgs/ch
- fredouille
J'ai démonté ma roue et j'ai effectivement des moyeux alu.
Par contre elle se fixe au même endroit que le triangle inférieur, je ne comprend pas trop comment car les deux fixations vont se chevaucher
6 kgs/ch
2,93 kgs/ch
2,93 kgs/ch
fredouille wrote:J'ai démonté ma roue et j'ai effectivement des moyeux alu.
Dommage que je n'ai pas mes photos sous la main. La pièce en alu d'Eliseparts se monte comme sur le dessin, aprés avoir monté l'ancienne platine où se fixait l'ancien toe-link tu rajoutes simplement cette pièce avec les deux vis fournies.
L'ensemble s'ajuste mais il est vrai que j'ai trouvé le montage assez étrange...
Tu peux pas test.
- fredouille
J'avais fait la même erreur que toi (avec une voiture de 2000, j'étais sûr d'avoir des moyeux acier). J'ai demandé à Geary ou Ian et ils ont l'habitude de détailler la différence entre les deux kits.
doit on refaire une géomètrie lors du changement de ces pièces?
il me semble que oui, car avec ça tu regle la pince ou l'ouverture du train arriere...tofeur wrote:doit on refaire une géomètrie lors du changement de ces pièces?
Ca semble tellement évident ...tofeur wrote:doit on refaire une géomètrie lors du changement de ces pièces?
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om% ... suspension
c'est ce que je me disait mais je préfére en etre sur pour prévoir au niveau financier
