demande d'info sur manual pour S160 sur liaison au sol
elisedelhomes160
Post by elisedelhomes160 »
Bonjour
Je dois acheter des pièces pour faire réparer des pièces cassées ( roue av et ar gauche) sur ma S160. Mon garagiste me dit que les ref du MANUAL SERVICE ne sont pas exactement celles qui me faut pour pouvoir bien commander a la vue de la série de ma voiture.....!!!? Est ce possible et y a t i ll un manual service particulier pour ce type de model !!???? ( cela me parait étrange!!).
Je vous remerice de vos infos ( ci dessosu les info de ma voiture...carte grise) , j'ai besoin d'avoir les bonnes références pour commander .
Maraque/Lotus
Genre/ VP
TYPE / MLS1605EV019
N° S2RIE/ SCCKA1113YHD32029
MERCI a tous
northmen
Re: demande d'info sur manual pour S160 sur liaison au sol
Post by northmen »
j'ai une s160, même type, tu as cassé quoi exactement?
elisedelhomes160
boujour et merci de ton interêt ,
J'ai cassé : Page 2 ET 3 section CG et DE du Manual service
Sur le train avant gauche
Top wishbone
Spring damper unit
Steering tie rod
Track rod end
Bottom wishbone
Top wishbone
Lower Wishbone
Toe control Link
désolé je n'ai pas cela en Français ... et je n'entends rien a la mécanique ...
Si tu peux m'aider c'est super sympa
Merci d'avance
northmen
Post by northmen »
je rentre juste de week end a razllonge, je regarde ça demain soir
northmen
Post by northmen »
je viens de jeter un oeil sur les traductions, si tu as cassé tout cela, qu'en est il de ton chassis et des points d'attache de ces pièces sur celui ci, car ceux sont des zones fragiles, pour moi ceux sont les mêmes pièces que sur une S, essaie d'avoir des photos de ton chassis :|
elisedelhomes160
merci beaucoup , les attaches sont nickels et le chassis également ... si tu as des ref de pièces c'est avec plaisir .
Pour les photo c'est pas simple hélas , la voiture est chez le garagiste et c'est pas a coté ... je vais essayé de faire cela .
Merci encore
michel
