METTET - Petite vidéo de ma sortie du 3-10-2011
- bluejedi911
Petite vidéo de ma sortie à Mettet du 3-10-2011 avec petite frayeur à la fin
http://www.youtube.com/watch?v=JMZCqKZnjAk
- jean-paul-lotus-s1
Re: METTET - Petite vidéo de ma sortie du 3-10-2011
Chaud à la fin !!!! il y avait de l'huile sur la piste ????
- bluejedi911
Non, je ne pense pas...
J'étais assez fort en appui et d'un coup, elle a décroché...comme si j'avais atteint la limite
heureusement, plus de peur que de mal...
- Boite de P4
Clair que tu as dû serrer les fesses !
Un peu chaude la fin!
Bien rattrapé!
Bien rattrapé!
Tu mets tes roues sur circuit maintenant Laurent ? Les banques ne vont pas si mal qu'on le dit alors ?!
- bluejedi911
Pas toutes les banques, pas toutesrapidos wrote:Tu mets tes roues sur circuit maintenant Laurent ? Les banques ne vont pas si mal qu'on le dit alors ?!
- sylvain007
Jolie montage, mais bizarre quand même ton décrochage. Dommage qu'on voyait pas la vue intérieure à ce moment.
En tout cas, elles sont sympa ces petites 120
c est pas forcement bizarre a cette endroit la, le changement d appui de la voiture la bas est assez violent, c est le sommet d une petite montée, en semi slick c est sans souci, en pneu route, il faut pas grand chose pour etre au dessu de la limite, c est un endroit ou les pertes de controles sont relativelent courantes.sylvain007 wrote:Jolie montage, mais bizarre quand même ton décrochage. Dommage qu'on voyait pas la vue intérieure à ce moment.
Même avec du semi-slick je suis déjà sorti limite limiteBX wrote:c est pas forcement bizarre a cette endroit la, le changement d appui de la voiture la bas est assez violent, c est le sommet d une petite montée, en semi slick c est sans souci, en pneu route, il faut pas grand chose pour etre au dessu de la limite, c est un endroit ou les pertes de controles sont relativelent courantes.sylvain007 wrote:Jolie montage, mais bizarre quand même ton décrochage. Dommage qu'on voyait pas la vue intérieure à ce moment.
C'est clairement l'enchainement le plus sympa du circuit avec le double gauche qui précède...miammiam
- sylvain007
Bon alors c'est les murs qui sont un peu proche par rapport à la "technicité" de l'endroit
