Contenance en huile d'un rover K
Message par jpc42 »
Bonjour a tous, je me posais la question, et je n'ais pas trouver dans la fonction recherche alors que je suis sur que ça a déjà été dit.
tout est dans le titre...combien de litres d'huile dans nos rover K, avec ou sans filtre a huile?
car je me dit que faire une vidange intermédiaire, entre 2 révisions annuelles ça peut pas faire de mal.
Par exemple, j'ais pas beaucoup de km(environ 3000 3500 je sais plus exactement faut que je vérifie) depuis la derniere revision, mais j'ais fait une sortie piste ce WE, et toute la journée(270km) a taper 6 a 7000rpm quand même...c'est pour ça que je m'interroge...vu que je veut pas me taper des centaines de bornes juste pour le petit changement d'huile entre les 2 révisions, je pensais le faire moi pour cette fois, par rapport au km, ça me semble par forcement utile de rechanger de suite le filtre a huile, il attendra la fin d'année et un km plus au alentours de 6000 7000km
merci :wink:
Message par Ze_cat »
4.75L de mémoire (avec le filtre à huile) sans, tu enleves 25cl ~
bref, un bidon de 5.0 L il te faut
=> en MOTUL 5w40 avec de frais morceau de Diester de dans :wink:
=> si tu as un moteur préparé, ou un usage piste régulier : tape dans la Motul 15w50 ... mais artung à froid :?
Message par jpc42 »
Merci pour les volumes ZE cat ;)
je pensais mettre de la castrol RS 10W60...c'est les preco Lotus(15W50 et 10W60)...même si moteur pas préparé(juste décat, pot janspeed et admi hurricane), et pas de sortie piste reguliere, juste 1 a 2 par an...mais je respecte TOUJOURS un long temps de chauffe et y vais progressivement, mais une fois bien chaude j'hesite pas a taper dedans pour une arsouille sur route de col ou de campagne...voila pourquoi je pense a la castrol 10W60.
le filtre a huile a grosso modo 3500km, donc je vais pas le changer maintenant mais la prochaine fois...
me manquait la quantité.
de toutes façons je reviens du nortoto du coin, il n'en ont pas ni de 15W50, ni de 10W60. Donc je vais partir en quete du bidon d'huile et du ont de bouchon de vidange...je vais en profiter pour changer le liquide de freins(environ 10 000km et 8 mois)
et il veulent pas la mettre sur un pont a rampe juste pour changer l'huile en preventif, il n'entretiennent pas les moteurs rovers qu'ils m'ont dit...je vais donc devoir me coucher dessous...et en plus d'après eux, la OW30 c'est ce qui se fait de mieux, surtout quand l'huile deviens très très chaude :lol: :lol: :lol: :lol:
courir chez le concessionnaire juste pour la vidange, ça me fait chier,mais pour une revison OK...
Yann
Message par Yann »
et la 5w30 ca serait pas adaptée? car ca se trouve facilement...
Yann a écrit :et la 5w30 ca serait pas adaptée? car ca se trouve facilement...
Trop court en viscosité à chaud :? la ..w30
Ne pas oublier quand mode [J'arsouille comme un malade] = "On" la T° d'huile dépasse les 120°c pour aprochée les 150°C si on n'a pas de radiateur d'huile :shock:
sur nos elise, faut de la ..w40 au minimum voir 50-60 en cas d'utilisation forte :wink:
Tomtom45
Message par Tomtom45 »
Pas de 0Wquelquechose, trop fluide.
Va à Carrefour, tu prends la 5W50 100% synthèse ( bidon bleu Essence/Diesel ) pour 25€90, amplement suffisante pour une utilisation de tous les jours.
N'écoute pas norautoto ou fuitvert, ils ne savent même pas te trouver un filtre à huile pour le K, obligé d'aller chez Land Rover.
Tu peux pas test.
azure_blue
Message par azure_blue »
perso j 'achete la motul 15W50 et mes filtres purflux chez Leclerc auto.
Message par jpc42 »
pas bete celle la huile la 5W50 de carrefour/champion, j'en ais entendu du bien par des pistards...mais j'ais oublié le nom du petrolier qui la fait avec des etiquettes de ce distributeur...
si qq'un a la ref du joint bouchon de vidange :wink:
je suis entierement d'accord sur le fait que la 0W30 qu'il voulait me vendre est insuffisante, c'est pour ça que ça m'a fait rire...mais de la a ce qu'il dise que elles ont une meilleure tenue a chaud qu'une 10(15)W50(60), faut qu'il arrete de dire des conneries...
avec une viscosité a froid de 0, on peut avoir des suintement au niveau du joint spi vers l'arbre a cames je crois...car trop fluide
Heph
Message par Heph »
Vaste sujet que l'huile moteur, plein d'idée reçues et de désinformation.
Tout d'abord un lien vers une bonne source d'info. C'est une boutique anglaise qui vend plein d'huile, de toutes marques et qualités (désolé pour les non anglophones :oops: ):
http://www.opieoils.co.uk/technicalinfo.aspx
Pour réagir à deux trois choses dites plus haut:
"je suis entierement d'accord sur le fait que la 0W30 qu'il voulait me vendre est insuffisante, c'est pour ça que ça m'a fait rire...mais de la a ce qu'il dise que elles ont une meilleure tenue a chaud qu'une 10(15)W50(60), faut qu'il arrete de dire des conneries... "
Conneries pas forcement, tout dépend de ce que tu entend par tenue. 0w30 ce sont des viscosité mais ça n'a rien à voir avec la qualité. Un huile à baste d'Esters en 0w30 aura une meilleur tenue à chaud (meilleur lubrification et longévité) qu'une 15W50 minérale mais elle sera également plus fluide. Si le moteur (ou tout autre mécanisme) est prévu pour cette fluidité (jeux, débits...), pas de PB sinon ... :cry:
Cela dit, je doute que le monsieur de Norauto ai des Ester 0w30 en stock et je pense effectivement qu'il te disait des conneries pour te vendre ce qu'il avait :wink:
« Pas de 0Wquelquechose, trop fluide »
Idée recu classique : une 0wXX sera toujours plus épaisse à froid qu’une 15w50 à chaud. L’unité de viscosité est le cst (centistokes), plus élevé veux dire plus épais. Une 0wXX aura une viscosité à froid de l’ordre de 329 cst à 0°C alors qu’une XXw50 aura une viscosité de 18 cst à 100°C. De plus, une 0w40 et une 5w40 aurons la même viscosité à chaud.
Une 0w30 peut etre trop fluide à chaud mais c'est le "30" qu'il faut incriminer...
Ce qui importe, c’est que le deuxième chiffre (40 / 50 / 60) offre une viscosité suffisante aux températures d’huile atteinte. Plus le premier chiffre sera bas plus l’huile s’écoulera bien à froid mais elle restera bien plus epaisse qu’à chaud.
Prenons le problème à l’envers, avec quelle viscosité le moteur est il confortable ? Ici on ne parle pas de qualité juste de viscosité. La réponse est 15 à 10 cst (certains acceptent plus bas) pour pouvoir explorer tous les régimes en sécurité. Plus fluide et l'épaisseur du film devient insuffisante, plus épais et on risque la cavitation et le manque de débit.
Une 5w40 entrera dans cette zone à 90°C pour en sortir à 117°C. Le premier chiffre est bien pour une utilisation de tous les jours mais le deuxième un peu limite en utilisation piste. La solution peut-être de refroidir l’huile. Ainsi on garde le bénéfice de la protection à froid. Par une chaude journée d’été, j’ai vu 125°C avant refroidissement… 5W40 acceptable, je chercherais donc à acheter une Xw40 de bonne qualité plutôt que de partir pour plus épais => Mobil 1 0w40 (POA) / Castrol 5w40 (POA) / Motul 300V 5w40 (Esters) pour de vraies synthétiques trouvable de par chez nous . Par contre sans refroidissement d’huile je vous le déconseille…
A l’autre opposée, une 10w60 rentre dans cette zone de confort à 119°C pour en sortir à 142°C. Cet huile est donc mal adaptée à une utilisation quotidienne par contre elle protègera bien sur circuit les moteurs dont l’huile n’est pas refroidie. Enfin c’est pas l’idéal et mieux vaux investir dans un refroidissement d’huile et une huile un peu plus fluide (Xw40 ou Xw50). En plus on gagne quelques chevaux dans l'affaire :P
En anglais dans le texte :
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/common-misconception.doc
Petit point sur la qualité de l’huile, la classification synthétique regroupe plusieurs type d’huile allant des minérale fortement modifiés (les plus courants / moins chère / moins performants) aux Esters (les plus performants) en passant par les POA (Poly Alpha Olefins). LA différence se fait sur la tenue dans le temps, à haute T°, la résistance du film d’huile etc. Evidement, les fabricant d’huile se garde bien de nous dire de quel type il s’agit réellement. Trop technique sans doute :roll:
Enfin concernant les préconisations Lotus, et bien ils on choisi le moindre mal connaissant les T° atteinte sur circuit et ne voulant pas équiper tous leur modèles de refroidisseurs d’huile. Vous noterez que Rover, Land Rover er MG préconisent tous de la 0W30 ou 5w40 pour le même moteur…
Tomtom45
Heph a écrit :« Pas de 0Wquelquechose, trop fluide »
Idée reçue... Mouais :? J'entends ( et je dis bien j'entends ) une différence avec une 0W30 et celle que j'ai aprésant ( 5W50 ). A froid comme à chaud.
Pour la référence du joint chez Land Rover : LALU1403L pour 0.67 €
Tu peux pas test.
Heph
Message par Heph »
Tomtom45 a écrit : Idée reçue... Mouais :? J'entends ( et je dis bien j'entends ) une différence avec une 0W30 et celle que j'ai aprésant ( 5W50 ). A froid comme à chaud.
Je suis d'accord avec toi, une 0w30 est trop fluide pour notre utilisation mais le probleme se pose à chaud.
Je ne vois pas en quoi du Ow** poserais probleme c'est pourquoi je vais mettre une 0W40 dans la mienne à la prochaine vidange :wink:
Message par jpc42 »
je me suis mal exprimé... huile ab W cd
je sais que ab est pour viscosité a froid et cd pour viscosité a chaud...
j'ais pas comparer ab et cd, mais bien les ab entre eux, et les cd entre eux...
Heph a écrit : Ce qui importe, c’est que le deuxième chiffre (40 / 50 / 60) offre une viscosité suffisante aux températures d’huile atteinte. Plus le premier chiffre sera bas plus l’huile s’écoulera bien à froid mais elle restera bien plus epaisse qu’à chaud.
c'est exactement ce que j'ais essayer de dire
j'ais un peu regarder cet après midi et je vais prendre de la 5W50 100% synthese
en sachant helph, que je vais refaire la vidange en même temps que la revision dans 5/6 mois, et + ou - 2000/3000km
Heph
Message par Heph »
jpc42 a écrit :je me suis mal exprimé... huile ab W cd
Ton commentaire comme celui de TomTom45 excluent toutes les 0w** car trop fluide. Hors n'importe quelle huile sera plus fluide à chaud que ta 0w** à froid. S'il y a une fuite due à trop peu de viscosité (joint non prévu pour), elle se produira à chaud, lorsque l'huile est la plus fluide, c'est donc le deuxième indice qu'il faut regarder... Une 0w30 peut faire fuire certains moteur, mais ce n'est pas le 0 qu'il faut incriminer mais bien le 30 !
jpc42 a écrit : j'ais un peu regarder cet après midi et je vais prendre de la 5W50 100% synthese
Oui très bien, il faut juste eviter les 15w** voir 10w** si on en n'apas l'obligation, car elles sont loins d'etre idéal pour une utilisation quotidienne.
Pierre Gillet
Message par Pierre Gillet »
C'est exactement ce que je pense à faire car j'ai un poussoir hydraulique parfois un peu bruyant à froid, et ceci pendant 30 à 60 s.
Le phénomène existait avec la 5w30 Motul Synergie utilisée par l'ancien propriétaire et avec la 5W40 carrefour que j'utilise actuellement. Mon idée est donc de faire varier la visco à froid en passant à de la 0W40 (Mobil 1 ?).
Quen penses-tu ?
Heph
Message par Heph »
Salut Pierre,
Si tu veux régler ton probleme de poussoir bruyant à froid, c'est clairement sur le premier indice qu'il faut jouer. De la 0w40 Mobil 1 semble tout indiqué.
Comme dit sur Seloc, je n'ai jamais eu de probleme de poussoir bruyant avec de la 5w40 Mobil 1 mais chaque moteur a ses petites différences... De plus, j'ai une confiance limité en la constance de la qualité de l'Huile carrefour. Si on admet qu'à un moment, la 5w40 carrefour était de la Mobil 1, rien ne dit que le fournisseur n'a pas changé depuis...
