sur ma 111S S2 j'aimerai poser des glissiéres sur le siége passager. Quelqu'un l'as t il déjà fait? et ou trouver un jeu. Je pense que ce sont les mêmes que le siége conducteur.
Merci à vous tous
Michel
glissiéres de siéges
Re: glissiéres de siéges
bonsoir michel,
je te remercie d'avoir posé cette question jamais abordée et dont le niveau technique va me permettre une fois de plus d'émerveiller nos amis du forum.
j'ai moi aussi constaté, comme beaucoup d'autres d'ailleurs que le siège passager est fixe ce qui n'est pas pratique du tout lorsque tu dois récupérer un stylo, ton iphone ou encore le ticket de péage qui passe sous ce maudit siège fixe.
Lorsque tu transportes une personne de petite taille, celle ci se plaint de ne pas toucher le cale pied (que tu peu alors avancer car il est fixé avec des velcros)
Hélas, l'angle de fixation des sièges interdit de pouvoir poser deux glissières d'origine pour le conducteur et le passager car le siège passager ne pourrait pas avancer, il est bloqué par le cache du levier de vitesse.
certains ont bricolé des glissières maison mais les plus prudents disent que c'est dangereux et forcément pas homologué.
devant ces avis contradictoires, j'ai renoncé à mon projet et vendu ma S2.
Si tu te lances dans l'opération, mets donc des photos de l'opération histoire de me faire regretter ma decision
Quelqu'un l'as fait! En GB la conduite est a droite non? Alors sur son exige de 2009 il m'as dit qu'il a monté le rail glissière pour conduite à droite et que ça fonctionne. Mais je n'ai pas pu le voir!!
http://www.deroure.com/
j'avais essayé sur ma 340r et l'espace n'est pas le meme coté passager donc ça frotte sur la console ou le chassis.
pour faire un test permutez vos glissieres et vous le constaterai. lors d'une conversion en lhd on deplace la console centrale (trou prepercé) et du coup on recupere l'espace sur le coté gauche. là la glissere rentre mais plus du coté droit.
c'est l'un ou l'autre en fait.
route 66 j'arrive !!
eric 340r wrote:j'avais essayé sur ma 340r et l'espace n'est pas le meme coté passager donc ça frotte sur la console ou le chassis.
Ou alors, faut installer le baquet dos à la route !
....................................Mais là, cela n'a plus aucun intérêt.
![Whistle :whistle:](./images/smilies/eusa/whistle.gif)
Bonjour à vous,
Merci pour ces infos,je vous tiendrais au courant.
(je n'avais pas pensé à la conduite à droite)
Michel
Michel
Salut a tous.
J`avais dans l`idée de le faire sur Ma S1, mais effectivement la console centrale n`est pas au centre!!!
et l`espace côté passagé est plus étroit.
Ma solution a été de modifié le cadre de fixation pour fixer le siège passagé plus en avant mais dans les fixations
d`origine, ça va très bien pour une personne normale et ça rend plus accessible le filet derrière les sièges,
pour LE SAC DE MADAME, LE MANTEAU, LES CHAUSSURES DE RECHANGE ET J`EN PASSE..........![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon/evil.gif)
Elise S1
http://www.superrems.ch
J'ai effectivement testé avec un système de RHD sur ma LHD et ça ne fonctionne pas... Comme dit plus haut, le carter de levier de vitesse est décalé du côté passager; la fixation côté passager est donc moins large que la glissière côté conducteur...
Du coup, j'ai une glissière de RHD à vendre, si ça intéresse quelqu'un !
Bonsoir,
Au vu des problèmes que cela a l'air de présenter, j'ai fait un nouveau cale pieds ammovible.
Problème réglé pour moi.
Salutations
Salutations
