Comment ouvrir une exige s, bloquée dans le garage ??
Lenick
Post by Lenick »
Bon benh tout est dans le titre : je m'apprêtais à faire tourner la bête hors du garage sans pour autant lui envoyer du sel sur les rotules mais problème :? l'alarme ne se désactive pas (un pt boitier cobra : est-ce d'origine ?).......je me suis rabattu sur les bonnes vielles serrures avec la clé mais autre problème, j'arivve bien à faire tourner le barillet mais cela n'ouvre pas pour autant le locquet de porte :lol:
Dus in het nederlands pour mes compatriotes, ik ben zot !
Merci pour votre aide car à part faire appel à l'assistance (oui oui j'ai pensé à y souscrire en me disant, on ne sait jamais) qui fera certainement pareil çàd le bon tuyau du cintre en fer plié, je ne voie perso pas d'autres solutions...
Bon réveillon
c5lolo
Re: Comment ouvrir une exige s, bloquée dans le garage ??
Post by c5lolo »
tu as une prise de mise sous tension au niveau des vases d'expansion de frein
le cache avant gauche
Elise sc 2009
sylvain007
Contact:
Post by sylvain007 »
Lenick wrote:j'arivve bien à faire tourner le barillet mais cela n'ouvre pas pour autant le locquet de porte :lol:
La serrure ne fait que déverouiller la serrure. Ensuite tu dois pouvoir appuyer dessus. Si le loquet est fermé, tu ne peux pas appuyer sur le bouton.
En gros, ca te sert à rien je pense
frenchy
Post by frenchy »
batterie vide, ca m'arrive souvent
comme le dit c5lolo, tu démontes le cache triangulaire (il y a 3 vis) coté conducteur si tu as une LHD
tu y trouveras 2 bornes pour y brancher des cables batterie et ainsi ouvrir ton exige avec ta clé
Key
Post by Key »
Arrête de boire et laisse la Lotus de ton voisin tranquille!!!
OK, je sors...
fred2602
Contact:
Post by fred2602 »
Quelques photos:
Lenick
Post by Lenick »
Merci pour vos explications et a Fred pour les photos :oops:
Je fais cela des que j ai remis la main sur un starter ou des cables !
TurboCat
Post by TurboCat »
Hello, même soucis sur la mienne la semaine passée . (quel besoin de l entendre tourner quelques seconde dans un garage :lol: ).
J ai ouvert le coffre ( cela ça marche) pour recharger la batterie... Et ouvrir avec l alarm cobra.
Et des le lendemain je lui montait un coupe circuit sur le cahce batterie, histoire que cela ne se reproduise pas chaque fois qu elle reste quelques semaines au garage....
Lenick
Post by Lenick »
Nickel merci, trois tours clés tork et c était parti ! Afin quasi car j ai découvert comment BMW cache ses batteries 8) après avoir enlevé le premier cache je me suis rendu compte que le deuxième était inviolable......retour a la lecture du manuel ...pas fier mais bon j avais pas non plus deux heures devant moi et surprise c est tellement bien conçu qu il ne faut même plus y accéder, deux bornes font office de...bon logique me direz vous ...j en profite pr lancer dans le bon topic, la question de la remplacent de mon daily ?? Difficile de trouver qq chose d' aussi enivrant et excitant que l exige !
