Couple de serrage roues: 105Nm/77 lbf.ft (Données Lotus)
nikko01
Re: Couple de serrage roues: 105Nm/77 lbf.ft (Données Lotus)
Post by nikko01 »
le seul truc infaillible et énorme pour tout vos filetages quelque soit la température ....785 de chez CHESTERTON !!
il ne s'agit pas d'une graisse donc vous ne collez pas toute les merdes qui trainent sur vos boulons lorsque vous démontez, et ca pose un fine pellicule de Nickel sur les filetages et le serrage est optimum, et le desserrage sans problèmes...ne vous faite plus ch....mettez direct ce produit c'est miraculeux !
j'ai redesseré des brides d'échappements après 10 courses sur l'auto d'un pote, les boulons étaient bleus et un coup de clef et c'est venu ! d'habitude mon pote sortait sa meuleuse ou son chalumeau ....
http://www.chesterton.com/Product%20Doc ... 785_FR.pdf
Team-ard
Post by Team-ard »
Désolé de déterrer ce post mais je cherche à démonter mes écrous de roues sur mon Elise S2 111S (jantes spider) pour les remplacer par des modèles plus standard en 17mm. J'ai donc essayé de démonter les anciens écrous, mais rien n'y fait, ils sont coincés.
J'ai tenté une première fois après une application de WD40 (laisser agir pendant une semaine), puis avec une clé et une rallonge de 1m50 : ça ne bouge pas. J'ai donc essayé un dégrippant plus fort (Wurth) que j'ai aussi laissé agir pendant une grosse semaine. Hier, rendez-vous en garage pour les retirer à la clé à choc... et rien, ça ne bouge pas non plus. Même les écrous anti-vol sont coincés. Le mécano a essayé avec plusieurs types de clés à chocs, et ça ne bouge pas. Le mécano a fini par me dire, qu'il préférait laisser tomber et qu'il fallait mieux laisser tel quel jusqu'au remplacement de mes pneus, où le monteur prendrait ensuite la responsabilité du démontage des écrous
Je suis coincé et ne vois vraiment pas comment faire... J'aimerai éviter d'avoir à faire à des apprentis sorciers qui finissent soit pas abimer ma jante ou flinguer la tête des écrous pour qu'ils soient au final indémontables. Je me fiche totalement que les écrous soient mort à la fin, le but étant de les remplacer, mais là je ne vois pas comment procéder. Le mécano du garage que j'ai vu m'a conseillé soit d'aller dans un centre pneumatique qui possède des clés à chocs plus grosses (pour poids lourds), mais il pense que la tête risque d'être flinguée vu comme ils sont grippés. La deuxième solution serait d'utiliser une bonne rallonge de 3 mètres, mais avec l'adaptateur "type torx" ou la douille d'écrou antivol, je vois mal comment garder tout ça dans l'axe lors du desserrage. Déjà qu'avec une rallonge d'1m50, j'ai fait ripper l'écrou antivol
Quelqu'un aurait t-il une idée ou plutôt une adresse d'un Pro à me conseiller pour faire ça autour de Rennes ?
c5lolo
Post by c5lolo »
à ce stade j'irais voir un pro de la mécanique générale pour qu'il te réalise à la fraiseuse une copie ds un métal costaud du truc tout mou d'origine.
J'ai eu le même soucis avec des vis bien grippées mais encore démontables.
Si ça marche pas, grosse galère en perspective.
http://www.garage111.com/forum/viewtopi ... =12&t=5558
Elise sc 2009
