Problème de freins avec ABS "help"
Patrice2
Contact :
Message par Patrice2 » Mer Déc 12, 2012 9:17 pm
Bonjour j'ai un problème de freins à la suite d'une fuite et réparation d'une canalisation de frein sur le bloc ABS la voiture se bloque lorsque j'appuie sur la pédale de frein (normal) mais les roues ne se débloquent pas lorsqu'on relache la pression sur la pédale ...????
pas de voyant ou témoin ABS allumé .
Merci de m'éclairer :idea:
Stop dreaming...Start driving
Capt'ain Flam
Re: Problème de freins avec ABS "help"
Message par Capt'ain Flam » Jeu Déc 13, 2012 8:35 am
Bonjour Patrice,
Le problème est le même aux 4 roues ??
Ce n'est pas un soucis d'étrier grippé ???
Patrice2
Contact :
Message par Patrice2 » Jeu Déc 13, 2012 10:29 am
Merci pour ta réponse
oui les 4 roues !!!!
tu peux rouler mais au bout de 300m cela fume !!! :oops:
Patrice2
Contact :
Patrice2
Contact :
Message par Patrice2 » Jeu Déc 13, 2012 10:32 am
Avec l'ABS il y a un protocole particulier de purge ?
Exemple: Sur les Peugeot tu fais la purge avec l'ordi branché sur la prise OBD et c'est lui
qui te pilote l'ABS ...c'est comme ça chez LOTUS ?
Capt'ain Flam
Message par Capt'ain Flam » Jeu Déc 13, 2012 12:39 pm
Patrice2 a écrit :Avec l'ABS il y a un protocole particulier de purge ?
Apparemment pas sur les Lotus d'après ce que j'ai pu lire..
Peut être un problème avec le boitier d'ABS :cry:
Patrice2
Contact :
Message par Patrice2 » Jeu Déc 13, 2012 9:34 pm
Bonjour et merci à toi
Je viens de trouver ....pas facile ...en fait cela provient de
l'amplicateur de freinage (mastervac).
celui ci avait un défaut et dés qu'il montait en pression (assistance)
il poussait légèrement par son axe le maître cylindre (2 mm environ)
et donc cela bloqué les roues.
Echange du mastervac et plus de roues en blocage
Reste maintenant à réaliser une bonne purge et réglage de
l'axe sur la pédale + contacteur de stop :D
Pour info j'ai pu tout démonter sans enlever le masque avant.
Encore merci à toi car c’était un sujet peu commun :clap:
Capt'ain Flam
Message par Capt'ain Flam » Ven Déc 14, 2012 8:06 am
Tu prépares une 2-11 Patrice ??
Patrice2
Contact :
Message par Patrice2 » Lun Déc 17, 2012 9:00 pm
Bien j'ai un chassis que j'aimerai destiner à un projet un peu fou :idea:
une sorte de 2/11 à moteur de moto/turbo avec boite séquentielle
mais bon je ne sais si cela a déjà été fait :?:
Capt'ain Flam
Message par Capt'ain Flam » Lun Déc 17, 2012 10:10 pm
Patrice2 a écrit :Bien j'ai un chassis que j'aimerai destiner à un projet un peu fou :idea:
:mrgreen:
Hâte de voir cela !!
Tu en est où de ton projet ?
Patrice2
Contact :
Message par Patrice2 » Jeu Déc 27, 2012 10:38 am
Bonjour concernant le projet ...
je viens de faire l'acquisition d'un DURATEC 2l3 turbo donc je change mon fusil d'épaule
:wink:
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
