[Nettoyage] Jantes Noir Lotus - Meguiars All Wheel Cleaner
Comme il n'est pas facile de garder ces jantes noires (non vernies) propres, j'ai refais un essai. Après avoir mis la voiture sur pilotis (...), voici mes jantes:
Remarquez que je ne roule ni sous la pluie, ni dans la terre, ni rien de tout cela, pourtant, elles se chargent bien de poussière (frein, etc) et particulièrement dans les coins:
Donc bien que sceptique sur le Hot Rims, All Wheel Cleaner de Meguiars, j'ai leur ai quand même donné un bon coup de ce produit qui avec 3 pshiits suffit de vider les 3/4 du flacon...
Après avoir laissé reposer pendant 20 minutes, gros rincage obligatoire et séchage à la main, voilà le résultat:
Je ne sais pas si on peut avoir mieux que cela sur une jante 'non vernie' et il me faudrait encore un dégraissant pour l'intérieur des jantes. En tous les cas la prochaine étape sera d'essayer un sealant pour jantes afin de faciliter le nettoyage de ces dépôts.
Si vous utilisez d'autres produits, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, conseils (photos à l'appui).
Re: [Nettoyage] Jantes Noir Lotus - Meguiars All Wheel Cleaner
Salut Fred, de toute façon il va te falloir une brosse spéciale pour frotter dans les endroits inaccesible + un shampoing adapté.
C'est en grande partie pour ces raisons (saletées qui accentuent l'aspect "crade" d'origine, difficulté à maintenir un look propre, ...) que je les ai fait vernir. Pour un cout modique, on passe a quelque chose de plus correct (de mon point de vue bien sur).
Je pensais justement à toi Olive avec ce vernis, tu pourrais me faire des photos gros plan du rendu sur tes jantes et les mettre ici si tu veux bien? D'un côté j'aimerais bien le vernis et de l'autre, je ne veux pas que cela fasse too much .. Merci.Olive wrote:Salut Fred, de toute façon il va te falloir une brosse spéciale pour frotter dans les endroits inaccesible + un shampoing adapté.
Tu ne veux pas que ça fasse trop "Glossy"
Honnêtement la différence est dans la subtilité. Je mettrais des photos dans la journée.
Je pense que manu pourra t'aiguillé
Pas mal ton produit, j'ai également des jantes noirs sur mon Mk1 et j'utilise du Paic Citron ou Orange et des fois Pomme et c'est niquel je lave avec une eponge enorme ça dégraisse très trèès bien et le résultat est toujours parfait (peinture à la bombe)
- cedrouille
Passage a la bombe sur les jantes, ca tiens bien? je voulais aussi savoir si ca faisait propre en le faisant soit meme.
On va quand même essayer de rester sur le sujet du nettoyage s'il vous plait.cedrouille wrote:Passage a la bombe sur les jantes, ca tiens bien? je voulais aussi savoir si ca faisait propre en le faisant soit meme.
- cedrouille
Desole
Et bien j'aime encore bien... je vais me renseigner ici dans notre plat pays voire ce qu'il est possible de faire...
Merci Olive et ne te gêne pas, va vite nettoyer cette jante toute sale.
euh...avec la petite à gérer (10 mois...); prendre la photo et la transférer a déjà été un challenge alors me lancer dans le nettoyage de 4 jantes...ça va pas être possible de suite
Si besoin, j'ai gardé le numéro de la peinture des jantes (teinte BMW)
sinon un vernie mat comme sa c vernie et mat tout le monde et content
lotus le karting homologué route
- Fred-Exige
On fait une peinture mat, avec du vernis a la base...ce n est pas seulement une peinture sans...on mets de la base a mater dans le vernis et avec un certain dosage on mate plus ou moins d ou l obtention de vernis satiné par exemple
Lotus Exige S2:17000miles/Krypton Green/Larini F1 back box+Larini Decat/AirBox CUP+filtre ITG/
RS42/Kit visserie full inox
- Speedster22
Perso j'ai essayé pas mal de produit car comme vous je galere avec ce noir mat
Rien trouvé de mieux que Le Valet Pro Blue gel wheel cleaner
http://www.valetpro.co.uk/Products/Exte ... +-+5L~1193
ATTENTION produit acide, ne pas laisser trop agir et rincer à tres grande eaux, mais efficacité bluffante
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent intelligent avant d'avoir l'air cons. Ainsi, le sage montre l'étoile du doigt, le con regarde le doigt !"
