Je souhaite démonter les plaques du tableau de bord pour leur refaire une beauté. Je parle des plaques situées de part et d'autre de la radio ainsi que celles qui couvrent celles-ci qui portent l'autocollant "Elise".
Comment puis-je m'y prendre ?
Merci d'avance,
Maxime
Démonter les plaques du tableau de bord.
- maxouhouhou
Re: Démonter les plaques du tableau de bord.
Salut maxouhouhou
Je ne sais pas comment sont faits les inserts de part et d'autre de ton autoradio, mais je peux retirer les miens facilement juste en exerçant une pression du haut vers le bas tout en tirant en même temps vers moi (leur matière étant une sorte de plastique flexible)...
Pour les plaques recouvrant le tableau de bord, il me semble qu'il te faille juste démonter le cache du volant ainsi que le Stack afin de pouvoir les "dégager" aisément.
Si j'ai réussi à le faire, tu devrais t'en sortir
- Attachments
- DSC00566.JPG (110.16 KiB) Viewed 4942 times
LOTUS Elise Mk1 111S JPS
Je savais pas que l'arceau des Elises étaient en bois ....
- christianB
voici la procédure a suivre (dépose de la pièce 1 -2 et 3max ouhouhou wrote:Bonjour,
Merci d'avance,
Maxime
et voici la coupe du TB pour un démontage facile maxime
- maxouhouhou
Merci Christian !
- Z_de_Suisse
tu te les ai procurees ou les support pour les jauges ?LD 001 wrote:Salut maxouhouhou
Ouai je suis interessé aussi
