Bonsoir,
Sur mon poste d'auto radio, j'ai une limitation à 200mA pour l'éclairage (Remote)?
Or j'ai supprimé mon auto radio pour placer mes 3 manomètres, t° et p° d'huile + voltmètre,
Depuis que j'ai connecté mon troisième manomètre, l'éclairage des manomètre s'est éteint ?
J'ai regardé dans la boite à fusible mais n'ai pas trouvé de fusible de 200mA ? Quelqu'un sait ou je peut le trouvé, je n'ai rein vu non plus dans le manuel d'entretient pour la S1. Je n'ai pas vu de fusible sur la prise iso non plus.
cdlt.
Limitation éclairage Radio à 200mA ?
Re: Limitation éclairage Radio à 200mA ?
200 ma pour allimenter 3 manos me semble peu
P = U x I = 13.0V * 0.200 ma = 2.6 Watts.... soit rien du tous... une lampe de poche fait 5w de mémoire
tu peux pas brancher tes manos sur l'alim de l'autoradio![Question :?:](./images/smilies/icon/question.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon/confused.gif)
Il s'agit juste du 12v de l'éclairage, le 12v des manomètres est connecté sur le 12v après contact.
Tu penses que je peux également brancher l'éclairage sur le 12v après contact ?
J'ai un fil rouge pour le 12v du manomètre et un fil blanc pour son éclairage en plus du fil noir pour la masse. J'en ai déduis qu'il fallait une alimentation séparée pour l'éclairage et le manomètre en lui-même ?
cdlt.
cdlt.
tu peux sans problème mettre le +12V éclairage sur le +12V après contact.... l'éclairage de tes manos sera toujours mis....
rien de bien grave
sinon, tu peux récuperer le +12V éclairage en 2 autres points
- allume cigare (il y a une sorte de couronne en plastoc rouge qui s'éclaire à la mise en route des feux)
- un des boutons inopérant sur la planche d'une S1.. posséde également un +12V éclairage
=> pas contre faut tirer du câble![Confused :?](./images/smilies/icon/confused.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
Merci Ze_cat,
je testerai donc au plus simple avec le +12v après contact.
L'éclairage constant ne me gêne pas en soi , c'est plus son absence en soirée qui m'ennuie.
cdlt.
cdlt.
