Tout dépend du serrage que tu prévois... Pas besoin de mettre 2 ou 3 dizièmes comme dans un bloc fonte.Fonzy wrote:...Ton bloc va travailler et pas tes chemises: Soit elle vont se fendre en 2 soit tu as la chance de faire un joint culasse avant!
Les chemises emboitées en force c'est possible si elles sont tenues jusqu'en haut et sur un bloc alu rigide comme un honda ou duratec mais certainement pas avec une conception chemise humide!!!!
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon/rolleyes.gif)
Certes, c'est ainsi qu'elles sont montées d'origine. De là à dire que c'est optimal, on en est loin. Si tu regardes le bloc rover, où les chemises ont du jeu au-dessous de leur portée d'appuis, le transfert thermique est très mauvais. Il suffit de regarder l'usure de la chemise pour te rendre compte que l'évacuation de chaleur est tout sauf homogène...Fonzy wrote:PS: il est tout a fait normal que les chemises coulissent librement dans le bloc!!! Heu... il a déjà vu un rover ton préparateur?
Enfin, pour bien connaître le motoriste de Rémy, il a justement basé toute sa notoriété sur la fiabilité de ses préparations à puissance concurrente et n'en est de très loin pas à son coup d'essai, y compris sur des blocs alu à chemises humides...
