Modèle: Lotus Exige S 2007 (RHD)
Les outils:
- une clé allen de 6 (soit grand format, soit accompagné d'une tête pivotante)
- un douille de 13
- une clé de 17 pour l'écrou de chaque siège qui maintient la ceinture de sécurité d'origine.
- de la dextérité et de la patience
Les boulons/vis:
Le siège conducteur:
1) Démonter l'écrou (clé 17) qui tient la ceinture de sécurité d'origine
A titre d'info, on voit sur la photo suivante l'écrou de l'autre coté du siège (impossible d'accéder a l'écrou sans démonter les sièges pour installer des harnais par exemple)
2) Démonter les écrous à l'avant:
Il y a deux écrous de 13, facilement accessible après avoir fait coulissé le siège au maximum vers l'arrière
Ensuite, utiliser la clé allen et dévisser les deux vis à l'arrière, attention sur le siège du conducteur il y a deux petites cales qui viennent avec:
3) Le siège peut désormais être retiré de l'habitacle (toit toujours en position):
Le siège passager:
1) Démonter les écrous (tête vis allen 6) de l'avant:
L'espace est réduit mais c'est encore accessible.
2) Démonter les écrous (tête vis allen 6) de l'arrière:
Ici l'espace pour opérer est quasi inexistant.. privilégier des rallonges sur votre clé pour la vis sur le côté intérieur et une tête pivotante pour la vis sur le côté extérieur
3) Le siège peut désormais être retiré de l'habitacle:
L'habitacle:
Après un coup d'aspirateur (pack touring):
Les sièges:
