refaire un clef
guetcho
refaire un clef
Message par guetcho » Jeu Jan 28, 2010 9:47 pm
j'aimerais refaire une clef de contact avec l'anti-démarrage,
où puis-je faire ça et à quel prix ?
guetcho
Re: refaire un clef
Message par guetcho » Dim Jan 31, 2010 3:34 pm
ben alors ?
il n'y a personne qui peut me donner des infos ? :(
FabriziomTS
Re: refaire unE clef
Message par FabriziomTS » Dim Jan 31, 2010 4:02 pm
hello,
Déjà c'est une S1, S2?
tu as un numéro sur ta clé.
2 solutions :
-aller chez un concessionnaire qui te la commandera
-aller chez un cordonnier qui te la refera aussi mais pour moins cher...
Pour l'antidémarrage/alarme, regarde le bouquin de liste de pièces ici:
viewtopic.php?f=23&t=3847 si S1
viewtopic.php?f=23&t=3848 si S2
Avec la référence tu vas sur Elise-shop.com, et tu tapes la référence. tu pourras commander le petit boitier en question et le programmer toi-meme avec la procédure qui est dans ton manuel de bord.
guetcho
Re: refaire un clef
Message par guetcho » Dim Jan 31, 2010 4:43 pm
merci beaucoup ! :clap:
Alexandre de Cannes
Re: refaire un clef
Message par Alexandre de Cannes » Dim Fév 14, 2010 9:40 pm
... Sur ebay pour le truc de l'alarme... On en trouve des neufs.
Pour les clefs des S1, on ne peut plus simple et très fréquent, il s'agit de barillet d'Opel Corsa, tout les cordonniers effectivement, ont.
Voilà!
guetcho
Re: refaire un clef
Message par guetcho » Sam Fév 20, 2010 1:01 am
as tu un lien pour ebay ?
je ne trouve pas !
Alexandre de Cannes
Re: refaire un clef
Message par Alexandre de Cannes » Sam Fév 20, 2010 11:10 am
Alors, pour exemple, mais là c'est pas donné, on trouve parfois bien moins cher:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Lotus-El ... 334wt_1165
là, le prix est pas mal du tout:
http://cgi.ebay.com/Cobra-Car-Alarm-Rem ... _649wt_939
etc....
Bonne enchères!!
FabriziomTS
Re: refaire un clef
Message par FabriziomTS » Sam Fév 20, 2010 11:46 am
le second c'est juste le boitier, il n'y a pas tout le systeme haute fréquence dedans!
Sinon chez Bell&Colvill ils l'ont aussi dans les 59 ou 69£.
Alexandre de Cannes
Re: refaire un clef
Message par Alexandre de Cannes » Sam Fév 20, 2010 3:57 pm
Sorry! Je n'avais pas tout lu... Mais avec Cobra key fob, ou Alarm key fob, on peut trouver moins cher. J'en ai acheté un d'occasion pour 9 pounds.
FabriziomTS
Re: refaire un clef
Message par FabriziomTS » Mar Fév 23, 2010 2:26 pm
Merci Rominou1987.
Une idée également de comment trouver un touchkey afin de reprogrammer tout ça?
Et le touchkey, faut-il également le programmer? je suppose que oui... sinon ça serait assez simple de partir avec la lolo de n'importe qui!
Comment faire alors?
rominou1987
Contact :
Re: refaire un clef
Message par rominou1987 » Mer Fév 24, 2010 2:08 am
13€ ici:
http://cgi.ebay.fr/COBRA-TOUCH-KEY-IMMO ... 1187wt_930
Mais ça sert à quoi le touch key? On peut pas reprogrammer la clé directement avec la voiture? (je demande parce que c'est comme ça sur les Corsa)
EDIT: j'ai trouvé un peu plus d'info dans cette annonce:
Cobra touch key
Full programming and tech support
This key comes blank & needs to be programmed in to your Cobra product.
Please note that you must have at least 1 working touch key and with some alarms a working remote and a PIN number to be able to programme more in.
You can programme up to 4 touch keys
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THIS TOUCH KEY
OR
CODING
PLEASE CALL OUR TECHNICAL TEAM ON
0800 335 7987
OR
MOBILE FLEET ON
MOB 07790 080662
BEFORE YOU PURCHASE
guetcho
Re: refaire un clef
Message par guetcho » Mer Fév 24, 2010 11:28 pm
donc, si j'ai bien tout suivi, il faut un boitier d'alarme + un touch key pour l'anti-démarrage, c'est ça :?:
parceque moi je n'ai pas de boitier d'alarme, sur la clé, il n'y a qu'un seul bouton qui commande l'alarme et l'anti-démarrage :!: :?:
sangokai
Re: refaire un clef
Message par sangokai » Ven Mars 05, 2010 6:30 pm
Tu veux dire quoi par boitier d'alarme? Il faut le touch key + la télécommande normale déjà programmée (mais ça je ne suis même pas sur qu'on en ait besoin).
Ensuite, dans le manuel, il y a une démarche à suivre pour programmer la télécommande mais rien sur le touch key... Moi j'ai un peu peur de tout foutre en l'air :( Avec la chance que j'ai.
guetcho
Re: refaire un clef
Message par guetcho » Lun Août 09, 2010 7:08 pm
je reviens sur mon histoire de clé, après m'être occupé de choses plus importantes,
je me suis aperçu que mon alarme est de marque META SECURITY,
c'est un modèle M99 T2
et la clé modèle sicet 107
donc tout ce qui est plus haut dans le post ne correspond pas,
savez vous ou je peut trouver une clé de cette marque ou un modèle adaptable et surtout s'il faut une télécommande alarme et une télécommande transpondeur ?
je viens de trouver cela :
http://cgi.ebay.fr/META-SYSTEM-REMOTE-A ... 5ad710a7c2
c'est exactement la même clé que j'ai, mais comment la reprogrammer ?
