Je viens d acheter une elise s1 et au dessus de la batterie à côté du bac lave glace, j ai une prise a trois broches.
Est ce pour y connecter un chargeur?
Si oui connaissez vous une marque qui a ce type de connection?
Prise au dessus de la batterie
- SACRE_PHILOU
- Attachments
- image.jpg (99.96 KiB) Viewed 15728 times
Lotus elise S1 avec Hurricane, papillon 52mm, cata sport, pot janspeed, jantes victory, ...
- FabriziomTS
Re: Prise au dessus de la batterie
Hello!
C'est clairement un bricolage de l'ancien proprio... Tu devrais lui demander si tu le connais.
Mais a première vue ça ressemble surtout à une prise 220V Suisse... essaye de voir ce qu'il y a au bout du cable, car il a peut etre intégré un chargeur/limiteur de batterie CTEK par exemple.
Mais c'est pas de série c'est sur
ça correspont à une prise pour un cordon d` "appareil 220V" Comme sur un PC tour. sauf que vu que c`est Mâle, ce serai pour y envoyer
du courant ....Peut être simplement relier à la batterie pour la charger en 12v au lieu des pinces sur les bornes.
Elise S1
http://www.superrems.ch
C'est a la base une prise 220V, mais avec marqué "+" "-" dessus a mon avis vaut mieux pas y mettre du 220
- SACRE_PHILOU
En effet, c est bien relié directement a la batterie. J vais essayer de trouver un e fiche femelle que je connecterai a mon chargeur.
Ça sera plus facile que d aller trouver les bornes de batterie.
Merci de vos conseils....
ça va pas etre compliqué, n'importe quel cordon de PC / Friteuse / grille pain etc... devraient faire l'affaire.
- SACRE_PHILOU
merci a vous...
