Petite présentation S1 finie à 99%
Rémy
Message par Rémy »
Bonjour, après plus d`un an de travaux je peux vous présenter ma S1 prête à prendre la route.
Traveaux entrepris:
Culasse:
Tubulure agrandie, chambres polie
Soupape VHPD 3 angles admin 27,25 mm échap: 31,5 mm
Joint culasse MLS multicouches
Arbre à cames Piper 270
Poulie Vernier réglable
4 Papillons Jenvey 40 mm et trompette 40 mm x 90 mm
Régulateur essence réglable à 3.0 Bar
Boite à air carbone BMC diamètre 100 mm
Boulons de culasse ARP
Injecteurs 240cc, 12 Ohm, 4 jets (original 200cc 15 Ohm)
Bas moteur:
Piston forgé Omega
Bielle en H
Chemise sur mesure plus épaisses et serties à chaud, bloc usiné.
Pompe à eau haut débit
Nouveau Rail Huile
Volant Moteur EN24 allégé 4,5Kg au lieu de 7Kg
Tôle alu carter dégeaugage
Autre:
ECU Emerald
Alternateur sport légé Brise 40 Ah
Support moteur Aluminium
Réservoir aluminium 7 Kg / 54 litres au lieu de 11,5 Kg / 44 litres.
Collecteur Big Bore 4-2-1 40mm
Echappement High Flow Sports Exhaust 6" diamètre marmites
Nitron 1 voie
Radiateur eau Full Aluminium
Ventilateur plus grand
Toe link
Crémaillère EP Tuning courte 2,45 tours au lieu de 2,90
Thermostat PRRT 82°
Radiateur d`huile sur 2èm écope latérale
Tuyaux frein aviation
Sonde Lambda Large bandes
Double bobine d`alumage
Carrosserie, intérieure:
Peinture complète
Suppression des « ailerons » du masque avant
Lame avant modifiée (pas encore posée)
Ecope latérale
Jantes 3 parties 8x17 déport ET 6 mm et 7x16 déport ET 16 mm
Toyo R888 215/45 X17 195/50 X16
Vitre arrière Polycarbone
Siège Cobra, Harnais 4 points
Barre Harnais
Nouveau diffuseur arrière +10 cm
Boite
Quaife 6 vitesses Pont court 3.955
Auto-blocant Quaife
Levier vitesse court + tringlerie
Reste à poser la lame que j`ai modifié.
Je test des variantes de cartographie
Mais c`est encore trop tôt pour le banc d`essais, Je suis en rodage moteur et Boite Image
Dernière modification par Rémy le lun. juin 06, 2011 11:57 pm, modifié 4 fois.
Bu1979
Re: Petite présentation S1 finie à 90%
Message par Bu1979 »
Ouh c'est une belle prepa !! niveau puissance tu comptes en sortir combien ?
Johnny boy
Message par Johnny boy »
Ouchhh :shock: . Bienvenue , j'attend la suite avec impatience ...
Celle la , elle va faire mal.
S1 111S Deep Purple
Bruno83
Message par Bruno83 »
:shock: c'est pas pour faire semblant là :lol:
Bien jolie en plus, vivement d'autres photos et vidéo :D
LD 001
Message par LD 001 »
Très belle auto dans le fond comme dans la forme :!:
8)
Bienvenu à vous 2
LOTUS Elise Mk1 111S JPS
leo111
Message par leo111 »
ça c'est une entrée en matière et de la présentation.
tu comptes la laisser full stock ou bien faire quelques améliorations ?
vivement la suite
bienvenue
:dance:
GODZYLA
Message par GODZYLA »
:dance:
Rémy
Message par Rémy »
Merci les Gars !
Question puissance je ne vais pas être trop optimiste.....
Elle tourne bien avec la cartographie de l`Exige S1. (mais j`ai pas encore dépassé 4500 tm)
J`ai fait les 1er tours de roues dimance, un peu d`autoroute, et quelques changement de vitesse.
Au retour, un colier d`eau à ressérer, et impossible de mettre la marche arrière !!!
Il faut dire que la Grosse M.... de tringlerie du rover s`adapte difficilement avec le débattement
de la boite Quaife 6. :(
Question Bruit j`ai l`impression d`avoir 2 Weber double corps à côté des oreilles !
(cause la prise d`air emplifie le bruit)
lunix
Message par lunix »
Très belle réalisation. Merci pour le partage.
D'où provient le régulateur de pression ?
Même question pour ton support de plaque immat avant ?
Bon rodage.
sylvain007
Message par sylvain007 »
Vivement la fin du rodage!
Fonzy
Message par Fonzy »
Bonjour Rémy,
Félicitation pour ton nouveau jouet. il me plait beaucoup ton moteur avec des choix curieux et originaux. :clap:
C'est bien de faire different.
C'est souvent ce que je reproche à ceux qui préparent des moteurs: le conservatisme.
Une fois qu'une recette fonctionne, ils continuent toujours la même chose sans se demander s'ils pourraient faire mieux ou different.
Amuse toi bien.
:wink:
Pour moi, l' elise sur piste?
AAS13
Message par AAS13 »
salut REMY petite question: tes gentes 3 parties quelle provenance si ce n'est pas indiscret?
Uploaded with ImageShack.us
birdy
Message par birdy »
Bravo Rémy, fallait avoir des coucougnettes pour se lancer dans du "jamais vu, jamais fait" ... tiens_nous au courant !
Rémy
Message par Rémy »
Merci pour votre enthousiasme ¨
Le régulateur est à doubles membranes ISA Racing env. 200 Sfr.
Les Jantes 3 parties 4x95,25 http://www.imagewheels.co.uk/pages/wheels_billet.html#
Il y Plus de photos du montage sur mon site
http://www.superrems.ch/Dossier_Mon_Elise/Moteur.html
Il y a beaucoup de bidouille, comme la Rampe des connecteurs d`injecteurs qui provient d`une M3 coupé de 2 injecteurs :mrgreen:
La commande des papillons provient d`une 320 E21 Carbu, La double bobine d`alumage c`est Fiat Bravo. etc....
Dernière modification par Rémy le mar. mars 29, 2011 11:59 pm, modifié 2 fois.
AAS13
Message par AAS13 »
merci pour le lien
