démontage siège passager
Prophet
Message par Prophet »
HELP!!!!
je suis en train de démonter mes sièges pour monter la barre pour les harnais, mais il y a la dernière vis du siège passager qui m'em.... :x
C'est celle qui est derrière à gauche quand on regarde le siège d'enface (celui qui est vers la porte). Est-ce que l'un d'entre vous à THE solution pour la dévisser? :?: pfff
jerome rouge
Message par jerome rouge »
si c'est comme dans le speedster, tu prends une clef allen longue et prends une clef à pipe pour faire ralonge. Faut légèrement la mettre de bié, donc va y doucement.
Part contre si c'est pas comme le speedster, j'ai rien dit :wink:
Dernière modification par jerome rouge le jeu. févr. 01, 2007 9:01 pm, modifié 1 fois.
Luis
Message par Luis »
Il te faut une articulation que tu mets entre le bout de ta ralonge et la douille où tu mets ton enbout,comme ça tu peux devisser de bié.
Me suis-je fait comprendre? :roll: :wink:
ESPINACH Jérôme
Message par ESPINACH Jérôme »
Effectivement il te faut une articulation type cardan en bout de rallonge. T'inquiète d'origine c'est pas trop vissé; Elle vient facilement sans trop forcer car la prise est délicate.
L'ergonomie à l'anglaise quoi !!!!
manu90
Message par manu90 »
Il y a des clefs allen (j'en ai des comme ca) qui ont une extrémité légèrement arrondi, qui te permet de pouvoir incliner la clef.
J'ai démonté mes sièges avec et sans aucun problème.
Keep your feet on the ground but keep reaching for the stars
Prophet
j'ai bien une clé avec articulation, mais trop large.
Bon je vais essayer de bricoler un truc. quelle merde celle là ;)
si non il y a moyen de mettre une glissière sur le siège passager? ou pas ce n'est pas assez large?
Luis
Message par Luis »
Petite question...
il faut carrément enlever les sièges pour monter la barre?On arrive pas à la passer par dessus les sièges? :roll: :roll: :?:
Luis
Message par Luis »
manu90 a écrit :Il y a des clefs allen (j'en ai des comme ca) qui ont une extrémité légèrement arrondi, qui te permet de pouvoir incliner la clef.
C'est aussi une solution! :wink:
Prophet
ben pour les elise mk2 rover, et la barre que j'ai acheté, oui il faut tout enlever.
J'en profite bien tout laver et nettoyer les sièges.
Bon dès que j'ai viré ce siège, je m'attaquerai à mon collecteur d'admi.
inside00
Message par inside00 »
Moi aussi j'ai ses clefs, avec ça je n'ai pas eu trop de problème a le démonté!
Prophet
j'ai trouvé un tourne vis flexible.
Verra ce que ça donne.
Vous auriez pas une photo des vos clefs allen inclinées?
jerome rouge
apparemment c'est pas une vis allen que tu as???
Prophet
ben si pourquoi? :?:
je ne vois juste pas à quoi ça ressemble: " des clefs allen qui ont une extrémité légèrement arrondi".
avec une photo plus simple à retrouver en magasin ;)
