Bulles pour S1....
fentuz
Bulles pour S1....
Message par fentuz »
Hello....
Je viens de finir de poser mes bulles.... l'une est pas mal l'autre bof....
Voila... la semaine derniere, je les ai mises avec du "Goo" (une vraie @"©¨´ce truc :x ) il etait dur et pas terrible a poser.... bref le montage se fit cependant, la bulle gauche n'allait pas parfaitement .... le goo y etait pour rien, la bulle n'avait pas une forme tip top....
Ce WE, soleil, promenades sportives (y avait du stress et de la frustation a eliminer).... ca a chauffe et voila le goo qui flux... un camembert au soleil :x
Bref il faut faire quelque chose... Vis.... Donc j'ai regarde Pistonhead avec les elises a vendre, les 240Z etc.... voilu 4 vis par bulle....
Je les a mises... 3X15mm
J'ai perce un trou de 2mm puis 2.5mm a travers la bulle et la fibre; OK, pas de pbs.....Puis pour les mettre flush.... un 6mm conique dans bulle....
Premiere .... parfaite.... :D
Seconde (celle qui etait pas parfaite....) ben ca a craque... :/ deux trous ont fissure... mais carrosserie OK.... trop de de pression... pourtant, meme process....
Donc voilu... a 2 m, ca semble top... a50cm, on voit les fissures :'(
Je pense que je replacerai cette bulle....
Au fait, j'ai peint les tetes de vis en noir avoir une peinture plastique.... pas mal....
Photo a suivre (quand voiture sera propre)
fred62
Message par fred62 »
bof, c'est pas bien grave..on les voit pas quand tu roules :lol:
trauma
Message par trauma »
p'tete pas si mal ma solution finalement.... :)
fentuz
trauma a écrit :p'tete pas si mal ma solution finalement.... :)
J'ai essaye c'est pas mal mais le pb... c'est qu il faut les changer de temps en temps et verifier que ca tient bien....
trauma
T'as essayé ??? le doubleface plastofix?
http://www.garage111.com/forum/viewtopic.php?id=319
Pasqu'a mon avis ca tiens rock-solide. C'est si ya besoin de nettoyer que ca risque d'etre trop rock-solide. :P
