Je souhaite percer mes sièges pour y passer des harnais et j'ai remarqué une différence entre mes sièges de 111S et ceux de Leo111.
Je dois percer la fibre mais les miens sont recouverts de tissu noir à l'arrière, sur les siens on a accès directement à la coque.
Je m'adresse donc aux possesseurs de S1111S : comment sont les vôtres
Sièges 111S en cuir, chez moi le tissu noir à l'arrière va jusque à la hauteur de la nuque ou du haut des épaules... ensuite coque apparente jusqu'en bas.
J'ai verifié également et même constat, donc suivant la hauteur à laquelle tu souhaites percer, ça peut poser problème, mais si tu as une couturière dans tes connaissances, c'est de la rigolade, elle coupera les dimensions qu'il faut pour tes trous et fera des arrêts pour éviter que le tissu ne "file" plus loin, enfin moi si j'étais à ta place, je me renseignerai de ce coté là.
