Bonjour je dois faire ma distribution car malgré le joint de culasse remplacé en début d'année par l'ancien propriétaire, la distribution et la pompe à eau n'ont pas été changé !!!!
j'aimerai bien la faire, j'ai donc besoin de quelques infos par ceux qui ont déjà pratiqué
-Je passe sur le coté matériel par contre niveau pratique : apparemment on ne peut pas piger le vilebrequin quand le moteur est en place c'est donc la courroie tendue avec l'outils de blocage sur les poulies d'arbres à cames qui maintient celui ci bloqué pendant que l'on dé(serre) la poulie (vrai ou faux) ?
-Le passage a l'air coton pour dé(serrer) la dite poulie (peu de place entre la poulie et le châssis), faut il une clef (dynamométrique) spéciale ?
-Pour la pompe à eau on vidange avant ou on la sort et on laisse pisser ?
-Pour sortir la courroie et mettre la nouvelle c'est chiant pour bouger le moteur ?
Voilà mes questions sur le sujet, merci pour votre aide....
