[Garage] Ameublement sol de garage pour Lotus...
gregmuch
Re: [Garage] Ameublement sol de garage pour Lotus...
Message par gregmuch »
Du sable 0/4 fera très bien l'affaire et sera relativement peu cher. Du sable 0/2 (généralement pour les enduits) sera + cher et du jolie sable pour bac à sable te coûtera la peau des fesses :lol:
Si tu veux faire des joints entre tes dalles, fait un mortier tout simple (1 dose de ciment pour 5 dose de sable + un peu d'eau). Le mortier sèche relativement lentement donc si tu ne veux pas desceller tes carreaux, attend au moins une bonne semaine avant de rouler dessus :wink:
fred2602
Message par fred2602 »
Y a des jours où on ferait mieux de rester à l'intérieur et regarder la neige tomber...
Bref, la situation avant opération
La situation après l'opération...
La différence.. aucune, c'est un travail de malade, et que y a 100 kilos de sable de rhin, 25 kilos de ciment dedans.. envie de casser tout après s'être rendu compte qu'il faut aussi réfléchir avant de commencer... bref.. je vais faire mon sol en OSB dessus et espérer que le nivelage se fera par magie :lol:
jpc42
Message par jpc42 »
c'est un metier...ça s'improvise pas...
celà dis je reste persuadé, que c'est possible a remettre plat...t'a qu'a habité a coté de chez moi et je te file un coup de main...
Olive
Message par Olive »
Fred, j'ai parcouru ton post en vitesse et en effet le problème est important. Ta dernière solution est sans doute la bonne. Tu as pour toi ta persévérance et ta minucie. Je ne me fais pas de soucis pour la suite. ;)
fred2602
jpc42 a écrit :c'est un metier...ça s'improvise pas...
Bon la vérité c'est que j'ai fait une rangée mais parfaite de chez parfaite, picco bello, à niveau de chez niveau... je continue ma deuxième rangée, aussi belle que la premiere.. idem avec la 3ème...je veux entamer la 4ème.. et là je me rends compte de la connerie.. mes joints successifs m'ont fait perdre 30mm... là j'avais le choix... pèter tout sur la lotus.. ou repêter tout.. j'ai choisis la deuxième solution et évidemment la motivation n'y était plus...
Je viens de parler avec mon mini moi.. et je crois que demain ou samedi je recommence tout... je déteste rater quelque chose ainsi...
arsene
Message par arsene »
Bon courage, j'avais eu le même problème avec la terrasse de chez ma mère à l'époque, la galère complète à faire...Courage persévérance une bière un mars et en avant guingamp!
fred2602
Voilà, je m'y suis remis a 12h.. et ai terminé à 18h...
Même si ce n'est pas du grand art.. et bien je suis content d'avoir tout recommencé :mrgreen: , j'ai été cherché les plaques d'OSB (merci à ma 106 qui grace à la neige me fait aller plus vite que tout le monde), donc maintenant reste à chercher encore un petite solution pour gommer les quelques defaut de nivelage sur le reste du garage (feutre ou fine plaque) et c'est parti...
gregmuch
Ca a une bonne bouille la :clap:
Au vue de la photo, perso je mettrai l'OSB directement sur le sol sans feutre (juste éventuellement une bâche plastique pour limiter les remontées d'humidités) :D
arsene
:clap: il a déjà une meilleur tête que sur les autres photos :)
ben SC
Message par ben SC »
gregmuch a écrit :Ca a une bonne bouille la :clap:
et pourquoi ne pas mettre des grandes plaques de frigolite (200X130X1)en dessous de plaques d'osb de grandes tailles ,elles devraient s'écraser juste ce qu'il faut
jojo
Message par jojo »
Moi j'aurai couler une chappe legère la desssus avec un treilli soudé, en une journée c'était plié. Ensuite ragréage + peinture et c'est du tout neuf.
fred2602
La suite...
Encore un peu de matériel à trouver pour égaliser le reste et tout sera prêt.
ben SC
tu mettrais pas un grand plastic en dessous! attention à l'humidité...
jpc42
Message par jpc42 »
ben SC a écrit :tu mettrais pas un grand plastic en dessous! attention à l'humidité...
l'idéal est de prendre un bois hydrofugen, sinon autoclave, le probleme du plastique est que l'humidité ne peut pas remontée, mais ne peut pas descendre non plus et si tu rentre avec ton auto et que de l'eau coule, elle va rester prisonniere sous ta plaque de bois et sur le film plastique, coincée entre les deux.
sinon il faut un film style bidim (géotextile, l'humidité peut passé dans un sens mais pas dans l'autre...)
sinon pense a coller a la colle a bois dans le mouvetage, et si possible a croisé tes planches...
jpc42
Message par jpc42 »
oups je viens de voir, tu as mis des petites calles (caoutchou?) dessous pour eviter un contact direct avec le sol et le risque potentiel d'humidité)
mais met qd même de la colle dans le mouvetage, ça a l'air de rien, mais ça travaille moins, et c'est plus rigide...
