Preparation d'une culasse (DIY n°2) Ca y est, c'est fini
nchevrier
Message par nchevrier »
Merci armand, je les mets tout de suite au fraiseur dans leur sachet fraicheur. C'est des produits fragiles. :D
Et pour le demontage. Percage or not percage.
J'ai vu une video ou il perce et il tape mais cote Chambre.
Or moi, je ne peux pas, vu que les guides ont ete usines.
Ils ne sont plus horizontaux
Game Over
Message par Game Over »
Il existe des bombes aérosol pour refroidir, par exemple chez Conrad.
PS: ne pas inverser le r et le a :p
Heph
Message par Heph »
Alors le démontage, je n'ai pas percé. La recette est simple:
_ 20 mn au four thermostat 6-7 / 200°C
_ Si tu as une bombe réfrigérante, tu peut en mettre un coup dans les guides
_ Chasse guide, Maillet cuivre (ou marteau à defaut), Muscles, Taper. ON tape coté AAC car effectivement tes guides onnt été retouchés coté chambre.
_ Repeter 8 ou 16 fois :wink:
Pour le remontage c'est presque pareil:
_ Comme indiqué par Armand, Guides au congel, culasse au four (ou encore chaude après démontage).
_ On insère les guide coté AAC.
_ Chasse guide, Disque de centrage, Calle pour laisser les guides sorti de 6mm, Maillet cuivre (ou marteau à defaut), Muscles, Taper.
_ Reppeter 8 ou 16 fois :wink:
Coté Astuces, il faut bien caller la culasse car comme tu tapes an biais, elle risque de se barer. Etabli le long d'un mur et quelques calles en bois font l'affaire.
Inutile de préciser qu'un coup de marteau sur un coussinet d'AAC serait désastreux ... Tu as la pression maintenant :lol:
P.S.: Pour ton petit ressort, j'ai pas d'idée... Photo?
nchevrier
Ou lala,
C'est belle maman qui va etre contente si elle retrouve une culasse dans son four. :D
C'est chaud cette histoire.
En fait, tout est simple mais complique.
Merci pour le stress charles, j'en avais besoin. Je vais faire une photo.
Heph
Message par Heph »
Pour le four faut la jouer discret.
J'ai un four Grand largeur (90cm) donc ça rentre nickel, il faut juste attendre que Madame soit couchée ou alors faire vite avant qu'elle rentre du boulot :lol: :oops:
APrès il faut bien aérer parce que ça sent la mécanique chaude :roll:
Armand
Message par Armand »
sinon en plus discret tu as le micro onde :twisted:
Heph
Message par Heph »
Armand a écrit :sinon en plus discret tu as le micro onde :twisted:
J'ai bien essayé histoire de gagner du temps mais le notree est trop petit... dommage :?
nchevrier
Il s'agit d'un ressort que j'ai d'ailleurs casse. Super
il se met a priori au niveau du guide cote AAC autour du caoutchouc du guide de soupape.
Quand j'aurai demonte mes guides, je verrai surement mieux la chose.
stan
Message par stan »
Heph a écrit :Pour le four faut la jouer discret.
C'est marrant... on a tous le même problème :lol: :lol: :lol:
Par exemple, pour dégraisser les machins les plus sales, rien ne vaut le lave-vaiselle, mais ma douce ne comprend pas ! :wink:
Heph
Message par Heph »
nchevrier a écrit :ImageImage
Là tu me fait peur d'un coup... tu as bien pensé à retirer les joints de queue de soupape. C'est noir, ça ne ressemble ni a de l'alu ni à du laiton et ça se trouve sous les ressorts de souappes, autour des queue de soupapes (d'où le nom).
Ce ressort fait partie de ces joints
nchevrier
Nan,
Degats effectues ???
Solutions à utiliser
Heph
Message par Heph »
Non pas de dégats, il faut juste les virer avant d'esperer sortir les guides...
0Une pince long bec fait l'affaire
nchevrier
Ouah,
Faut le savoir. C'est tout.
Dommage j'ai casse un ressort.
Faut il retirer les ressorts avant de retirer les joints.
On tire comme un fou avec la pince à long bec ou il y a une manipulation particuliere ???
nchevrier
Voila qq photos
A gauche une soupape d'echappement, au centre une admin avec un debut de travail, a droite une soupape finie. J'avoue, elles ont de la poussiere.
nchevrier
