rapidos
Bon...elle ne marche toujours pas
Je l'ai repassée au banc avant hier...
http://videos.streetfire.net/video/Pass ... 165952.htm
Je la porte en Allemagne la semaine prochaine pour un diagnostique approfondi par un spécialiste car moi là, je cale...
Dernière modification par rapidos le jeu. juil. 21, 2011 9:53 am, modifié 1 fois.
J adore toutes ces megas prepas, ou l auto passe en un an 360 jours sur un pont pour 5 jours a rouler, et ou dans les 5 jours a rouler, il y a 2 jours et demi le nez dans le capot a essayer de touver ce qui ne va pas ce jour la
enfin...c est chacun son truc...
Dernière modification par BX le ven. juin 20, 2008 11:18 am, modifié 1 fois.
- michadams
Et ces deux jours et demi là, apparemment, seraient à éviter aussiBX a écrit :J adore toutes ces megas prepas, ou l auto passe en un an 360 jours sur un pont pour 5 jours a rouler, et ou dans les 5 jours a rouler, il y a 2 jours et demi le nez dans le capot a essayer de touver ce qui ne va pas ce jour la![]()
passionnant à lire
on partage ou pas
on aime ou pas
on comprend ou pas
tout ce que tu fais sur ton auto
mais
passionnant à lire
autant que tu es passionné par ce que tu fais ... continues
on partage ou pas
on aime ou pas
on comprend ou pas
mais
passionnant à lire
07/06/08 - Safrinette rejoint la famille
04/08/08 - black wheels
07/06/09 - 1an 5000kms que du bonheur
30/01/10 - vendue !!
31/01/10 - Popinette est arrivée
Ca y est....elle avance pas mal. Les pertes mécaniques sont "officiellement" de 25cv en R888.
Pour résoudre les problèmes de déjeaugage lors des fortes accélérations latérales (>1,5G) et pour être certain que le moulin ait toujours suffisament à boire, j'ai fait installer un réservoir d'essence additionnel (0,7kg incluant les durites) lui même alimenté par la pompe immergée dans le réservoir anti-déjeaugage
et une pompe haute pression (0,3kg incluant la plaque de fixation) qui elle s'occupe de le vider...
Depuis la dernière modification moteur du mois de mai, j'ai dû finalement changer la partie de l'échappement après le turbo, le collecteur d'échappement Dbilas, son joint métallique, le débimètre, le turbo (LEH), tout ça à cause d'un montage un peu trop serré...et j'ai fait doubler la masse de l'ECU pour éviter la panne de Francorchamps et également monter une membrane de dump valve modifiée pour qu'elle ne casse plus sous l'effet des 2 bar de pression.
Ca donne des reprises canon, environ 7s de 100 à 200 km/h en 5ème.
Dernière modification par rapidos le jeu. juil. 21, 2011 9:55 am, modifié 2 fois.
- ESPINACH Jérôme
100 à 140 km/h en 12,7 sec, je te laisse calculer la différence jusqu'à 200
http://www.zeperfs.com/fiche203.htm
Je viens de recevoir mon catalyseur type WRC qui devrait me permettre de gagner quelques chevaux, en théorie, en rendant efficace la seconde sonde lambda qui est censée corriger la richesse du mélange, mais je reprends du poids...
Dernière modification par rapidos le jeu. juil. 21, 2011 9:56 am, modifié 2 fois.
