Se passer de rôdage...
- ESPINACH Jérôme
Bon juste une chose et ceci n'engage que moi. Le rodage moteur méticuleux c'était valable dans le passé où les tolérances des jeux étaient moins draconiennent dûes aux limites du matériel d'usinage. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Roder pendant 6000 kms ne sert strictement à rien. Fait un rodage sur un track day et ce sera amplement suffisant !!! le tout est déviter dans la mesure du possible la fréquences des relances à pleine charges répétées depuis les plus bas régimes dès le début.
- nchevrier
Dites vous une chose, vous changez vos AAC, faut il ou non, un rodage.
Bien sur que oui, alors imaginez le moteur, la boite de vitesse .....
Tout est dit dans mes "Saintes paroles".
Et un moteur qui bouffe de l'huile ne casse que très rarementfranck jouve a écrit :Le toy est monté tres tres serré (jeu de fonctionnement ). Ne pas le roder serieusement est une erreur et d'ailleurs...tous les toy qui ont été mal rodés bouffent de l'huile...ça va jéjé?
Pour moi, l' elise sur piste?
- michadams
Merci à tous...
Mais je vais pouvoir la rôder en règles... Je vais avoir l'occasion de rouler avec durant un we, celui ou le suivant, ça va dependre du tps...
Aurai vite fait 1500km.
Une vidange après coup, et serai bon pr attaquer Zolder !
Et un moteur qui ne consomme pas d'huile ne casse pas plus non plus
1500 bornes pour le Toy, je nsp si c'est suffisant ou pas, par contre c'est à peu prêt ce que je vais faire pour mon vhpd :michadams a écrit :Merci à tous...
650 kms en ramenant la voiture depuis le Mans jusque chez moi, puis 220 kms a/r jusqu'au circuit de Bresse, puis 250 à 300 kms sur la piste (tjr en rodant), vidange à ce stade, enfin 250 kms entre Lyon et Lurcy-levis, une fois là bas : gaz !
