Joint de Culasse
- Olivier111
- richard_gilmour
Alors wala...
Samedi j'ai appellé le TCS et ils sont arrivés et on a remorqué ma tite voiture jusqu'à Meyrin. Normallement ils doivent la prendre aujourd'hui par camion pour l'ammenner jusqu'au Pont Neuf..
Je vais de toute façon en profiter pour passer commande d'un remote thermostat chez Geary... Normallement le moteur de la S2 a déjà les bons "positioneurs/douilles" en place si je me rappelle bien, alors vu que l'ancien joint à tenu tout ce temps-là, je vais remettre le même (je pense.. on verra
Si qqn d'autre a besoin d'un remote thermostat, faites-le moi savoir et on pourra passer une commande groupée..
Richard
Richard
- richard_gilmour
Hmmm... Le Kit 13 et 13A commencent à me parraitre très interessantes....:
http://www.dvapower.com/
En plus c'est une culasse d'échange qu'il livre (en échange), donc (peut-être) plus de problèmes de poussoires bruyantes
Pourquoi tout cela doit arriver au même temps que j'achête une Ducati S2R
R (plus de sous....)
exact! ces 2 kits ont un super rapprt puissance/prix et surtout ont k'avantage d'être parfaitement invisibles de l'extérieur (du moteur) contrairement aux kits avec boitier injection...
je me demande si le changement du collecteur d'admi, du papillon et de l'admi est souhaitable ou pas avec ces kits?
Dan Nyon
Pas fiable
C'est bien sympa tout ca, mais n'oubliez pas qu'il a déja beaucoup de peine a être fiable avec 120CV alors immaginez avec 135CV, il y a plus rien qui tiens, pour un gars comme Richard qui fait beaucoup de kils c'est vraiment tenter le diable.... Dan (ki est tjrs pas très optimiste sur le moteur K)
Pourquoi plutot un kit K13 au lieu d'un K03 qui annonce 160cv ? Quel avantage dans le K13 ? (excusé moi, j'ai du mal a comprendre le site)richard_gilmour a écrit :Hmmm... Le Kit 13 et 13A commencent à me parraitre très interessantes....:
Moi aussi ca me tente bien un de ces kit, mais je dois comprendre d'abord
- richard_gilmour
Ca dépend pour quelle voiture.... une S1 peut prendre le kit K03 et la S2 la K13... c'est à cause du processeur... sur la S2 il est compatible Euro QQchose, mais pas sur la S1, alors il faut garder celle d'origine sur la S2, mais pas besoin sur la S1.
Regarde en haut et clique sur les liens pour arriver sur les kits.
Ok, nickel alors, c'est pas trop chere, bon qui fait avec moi le voyage pour un kit K13richard_gilmour a écrit :Ca dépend pour quelle voiture.... une S1 peut prendre le kit K03 et la S2 la K13... c'est à cause du processeur... sur la S2 il est compatible Euro QQchose, mais pas sur la S1, alors il faut garder celle d'origine sur la S2, mais pas besoin sur la S1.
Hier j'ai lu l'evo, et j'ai regardé des test, j'ai remarque que la elise 135R est aussi perfomante que la 111S (160cv) donc une 120cv avec 160cv doit etre aussi perfomante qu'une 111R (190cv)
Puisque 111R = 870kg / 190cv = 4.57 kg/cv
111 avec K13 = 715kg / 160cv = 4.46 kg/cv
CQFD
Qui vient avec moi ???
- Jean-Michel
Re: Pas fiable
Le Rover K16 de ma S1 n'a jamais eu de problème malgré ses 138cv 'maison'...Dan Nyon a écrit :C'est bien sympa tout ca, mais n'oubliez pas qu'il a déja beaucoup de peine a être fiable avec 120CV alors immaginez avec 135CV, il y a plus rien qui tiens, pour un gars comme Richard qui fait beaucoup de kils c'est vraiment tenter le diable.... Dan (ki est tjrs pas très optimiste sur le moteur K)
Et je crois bien que Jack en est toujours content
- Olivier111
Dan/Nyon
Touche du bois
C'est bien, allez s-y, je choisirais un kit en fonction de la fiabilité que vous aurez obtenu
.J'ai beaucoup discuté avec beaucoup de monde et aussi avec les ingénieurs de chez Lotus, eux mêmes n'ont pas réussi à faire qq d'exeptionnel ni de fiable avec ce moteur K, seul 2 mahleureux CV en plus par rapport à celui d'origine sur Rover, à l'exeption de la 135R, mais j'ai pas de retour négatif et connais pas la modif. Sans cette peur, je serais le premier a faire qq chose, car 122CV c'est vraiment trop peu selon usage, allez s'y.... Allez Dan soit confiant....
138CV kel modif exactement, kel prix?
Tu viens avec faire la modif chez DVA ?Dan/Nyon a écrit :C'est bien, allez s-y, je choisirais un kit en fonction de la fiabilité que vous aurez obtenu.J'ai beaucoup discuté avec beaucoup de monde et aussi avec les ingénieurs de chez Lotus, eux mêmes n'ont pas réussi à faire qq d'exeptionnel ni de fiable avec ce moteur K, seul 2 mahleureux CV en plus par rapport à celui d'origine sur Rover, à l'exeption de la 135R, mais j'ai pas de retour négatif et connais pas la modif. Sans cette peur, je serais le premier a faire qq chose, car 122CV c'est vraiment trop peu selon usage, allez s'y.... Allez Dan soit confiant....
Sinon, il y a bien la MG TF en 115, 135, 145, 160cv, donc avec ce K on peut sortir ce qu'on a envie
- Jean-Michel
... à 6'600tr/m et 20nm de gain en couple (mesure faite par Kumschick nov. 2003)138CV kel modif exactement, kel prix?
- Echappement Janspeed (était déjà monté)
- Papillon d'admission Opel Kadett GSI 8V (50chf en casse)
- Collecteur d'admission PTP genre VVC (250chf)
- Kit boîte à air carbone ITG-Maxogen (750chf)
2 heures d'adaptation papillon, 3 heures de montage, 1 réinit ECU... Et voilà !
