Besoin d'aide pour mes prochains travaux.
- Yann
Re: Besoin d'aide pour mes prochains travaux.
bon mes roulement c'est devenu une horreur ! ils font un bouquant de la mort... je vais les faire remplacer le mois prochain.
question c'est réalisable par un newbee ou non ?
si oui vous connaissez un tuto pour que je me rende compte du travail ?
- Yann
j'ai une nouvelle panne
sur ma lotus...
samedi j'ai fais 250km, elle roulait normal a part mes roulements qui deviennent n'importe quoi (en commande) ! donc pas mal de bruit et des vibration supplémentaires.
dimanche matin au moment de partir nada !
le demarreur bronche pas et il y a un tictictictic dans le compartiment moteur au niveau du demarreur.
truc etrange quand je met le contact et que je tourne la clé pour démarrer outre ce bruit j'ai mes phares qui s allument !
ma batterie (neuve) a pas l air déchargée (mes phares s'allument et mon klaxon marche).
j'ai tapoté sur mes relais (devant a coté du radiateur) et plus le bruit au demarreur mais pas plus de demarrage
qu'est qu elle m a E N C O R E inventé la merguez ?
- jpc42
c'est incroyable la poisse que tu as!!!
Tu roules trop Yann...
-> tu es vraiment sur de ta batterieYann a écrit :j'ai une nouvelle panne![]()
sur ma lotus...
truc etrange quand je met le contact et que je tourne la clé pour démarrer outre ce bruit j'ai mes phares qui s allument !![]()
-> un démarreur qui fait clicliclclic c'est soit
bonne chasse
Ou bêtement un faux contact sur le démarreur, comme sur la mienne, mais bon, si un jour j'ai le temps...
Mais ça ne dit rien sur les phares ça normalement...
- Yann
qui moijpc42 a écrit :c'est incroyable la poisse que tu as!!!
arf elle va etre neuve. ok je vais tester tout ca quand j'aurais un peu de temps.
- nchevrier
Oui oui toi toi et toi.Yann a écrit : qui moi![]()
Tu as une de ces chcoumounes.
- Yann
bon elle est hantée. j'ai rapporté un testeur pour la batterie, j'ai réessayé de la demarrer et elle est partie du premier coup... arf saloperie
- Yann
hello
j'ai une question, en attendant de remplacer mes roulements (ca va pas tarder mais j'aimerai bien rouler) est il possible de les graisser ? si oui il faut les démonter ?
ca fait pas mal de bruit, ca peut casser un roulement?
Je pense que cela ne servira à rien, de plus, l'accès n'est pas aisé. Qu'est ce qui te retiens pour les changer?Yann a écrit :hello
- Yann
l'argent
ce mois si c'est pas possible, je le ferai le mois prochain mais j'aimerai bien continuer a rouler pendant ce temps...
aarrrf, le nerf de la guerre....
J'ai commandé mes roulements chez jrt-automotive, ils sont vraiment pas chers, après niveau qualité, ca reste à voir à l'usage!!
