Page 2 sur 3
Re: Bruit de ma 111S
Publié : lun. mars 30, 2009 4:36 pm
par Heph
Si ça peut vous rassurer, je me soigne. Au programme un S-CRP de chez Elise Parts et peut-etre un changement de silencieu...
J'ai monté un Big Bore. Sur ma config actuelle (160cv avant 4-2-1) je pense que c'est un peu gros mais pour ma future config (VVC préparé), ça devrais le faire
Publié : lun. mars 30, 2009 4:49 pm
par secullus
Cubitus111 a écrit :En même temps, on gagne dans les 2 cas parcequ'avec la m**** qui est monté dessus d'origine...
Le 4-2-1 d'origine sur les 111S est si mauvais que ça??
Publié : lun. mars 30, 2009 7:32 pm
par FAB.
secullus a écrit :Cubitus111 a écrit :En même temps, on gagne dans les 2 cas parcequ'avec la m**** qui est monté dessus d'origine...
Collecteur d'origine vs. Big bore manifold
Sans aucune comparaison possible
Publié : lun. mars 30, 2009 8:31 pm
par secullus
C'est un 4en 1 ce big bore non?
J'ai un trou de memoire, un 4 en 1 donne plus de couple et un 4-2-1 favorise la monté en régime c'est bien ça?
Publié : lun. mars 30, 2009 8:37 pm
par Heph
secullus a écrit :C'est un 4en 1 ce big bore non?
Non l'inverse: 4-1 pour la Pmax et 4-2-1 pour le couple. Dans notre cas, ce sont tous des 4-2-1
Publié : lun. mars 30, 2009 8:52 pm
par FAB.
Nan, ce big bore est bien un 4-2-1... et j'en suis super-méga-content... sur ce coup a fait un super boulot de développement!
Publié : lun. mars 30, 2009 9:04 pm
par secullus
Merci à tous pour les info
Dernière petite question, j'ai lu pas mal de topics sur le choix entre big bore et small bore. mais j'aimerais avoir votre avis sur quel collecteur je devrais prendre sachant que:
- j'ai une 111S
- admissions piper cross (je pensais que c'était un e huricaine mais non
- papillon 48mm plastique
- cata d'origine
- silencieux janspeed super sport
La seul modif que ej compte faire en plus c'est un papillon 52mm alu
Publié : lun. mars 30, 2009 9:42 pm
par FAB.
bydfgbhsxrthdtz
Publié : lun. mars 30, 2009 11:52 pm
par Heph
Logiquement, vu ta config un smallbore est un meilleur choix. Le Big bore est généralement conseillé au delà de 180cv.
Mais comme l'a dit FAB, Smal ou Big, c'est anvat tout une question de Design et de cohérence entre les longeurs primaire/secondaire. La qualité de fab joue également un role, il n'y a qu'à voir le collecteur d'origine pour s'en persuader.
Le collecteur Eliseparts a très bonne presse (là je parle de ceux qui font, excusez moi
) mais il a ses inconvénients: prix, besoin de découper le fond plat (FAB tu confirmes?) et pas de zone flexi mais des "slipjoints" moins tolérants. Par contre coté perf rien à redire.
Perso le Janspeed me vas bien, la présence du flexi me rassure
Publié : mar. mars 31, 2009 8:07 am
par FAB.
sjzttdzjtzjuftzju
Publié : mar. mars 31, 2009 9:01 am
par secullus
Publié : mar. mars 31, 2009 9:07 am
par Heph
L'anti-couple qui se fixe sur le carter d'huile est à mon avis un passage obligé avec un 4-2-1 car peut importe lequel, il sera moins tçolérant que l'origine. Sur le Janspeed, la section flexi fait moins de la moitié de celle d'origine. J'ai du le re-régler lors du montage du 4-2-1 signe que ce collecteur aurais été contraint avec le support anti-couple d'origine.
En plus remplacer ce support permet d'éviter les effets de couple lorsque l'on coupe les gaz ou lorsqu'on les remets
Publié : mar. mars 31, 2009 11:27 am
par azure_blue
Quand tu parles d'anticouple, tu parles du support moteur réglable ou d'autre chose ?
Publié : mar. mars 31, 2009 12:10 pm
par Heph
Oui c'est le support moteur inférieur. Celui de remplacement vendu par Eliseparts est réglable.
Publié : mar. mars 31, 2009 1:56 pm
par Cubitus111
C'est quoi le diamètre des bores sur celui d'Elise parts ?
Pour le Janspeed, je viens d'en renvoyer un (big bore) parcequ'il était mal réalisé pour moi. 1 sur 6 commandés, ce n'est pas la mort et ça peut arriver.
Comme je le disais plus haut, détracteur ou pas du big bore, il faudrait avoir l'occasion de tout essayer. Après, pour ce qui est de la conception, le cahier des charges de Lotus pour la fabrication du Janspeed imposait le fait qu'il soit suffisament compact pour ne rien modifier sur la voiture.
Chacun voit midi à sa porte et fait ses choix en connaissance de cause. C'est le 4-1 qui me tracasse plus, privilégie les hauts régimes normalement au détriment du couple, mais encore une fois, l'origine est tellement naze qu'à mon avis, il est possible de gagner partout sans faire trop d'effort (et j'ai aussi des retours confirmants que même un small bore apporte sensiblement un résultat positif) : bourlets de soudure bloquant le flux de gaz, cintrages réalisés à la presse (donc réduction des diamètres des bores), accordance douteuse des longueurs de tubes, etc, on peut encore continuer longtemps sur la qualité du 4-2 d'origine...
