Re: Vidanger une boite sur S1 111S
Publié : mar. avr. 21, 2009 9:31 am
Ju a écrit :Bonjour,lotusbrothers a écrit :Bonsoir,
Est-ce que une fois la vidange faite tu as senti un changement ? passage des vitesses plus doux?...
Je me demande s'il est nécéssaire que je la fasse car c'est noté "filled for life" et je fai que de la ballade.
Difficile de dire si la seule vidange a amélioré la douceur et la précision de la boite...
En fait, j'ai également revu tout le règlage de la tringlerie en même temps, notamment les 3 points suivants :
- règlage à 70mm de la biellette de liaison entre les 2 câbles de sélection
- réglage de la position du levier de vitesse au point mort (légèrement vers l'arrière)
- réglage de la butée de 5ème au niveau du levier
Et il semblerait (j'ai seulement fait un essai de quelques mètres à cause de la pliue) que les choses se soient améliorées effectivement...
Je te donnerai mes impressions un peu plus fines après un essai cette semaine.
Après essai d'une vingtaine de kilomètres ce matin, il semble effectivement que le passage de rapport soit amélioré... bon, on est très loin du niveau d'une boite d'Audi mais c'est déjà ça...
Rétrogradage 3-2 toujours un peu difficile en régime élevé... faut dire que les chaussures de ville ne facilitent pas la manip
