la parano des proprios rover
- Top
Re: la parano des proprios rover
Demande a ton garagiste du coin s'il a le kit (simple et peu onéreux) pour analyser les vapeurs qui sortent de ton vase d'expansion. verdict imparable si JdC HS...
Elise Mk2 Rover Laser blue Race tech - Volant extractible Momo- Quickshift - Echappement Janspeed - Admission directe BMC carbone
- nchevrier
Perso, j'ai change mon jdc il y a peu, 1000 km peut etre et ce pôur la deuxieme fois.
Elle recommence a bouffer de l'eau a l'arret, alors question, qu'est ce que je peux faire a part changer mon joint tous les 1000 km ????
Je comprends pas cette voiture. Elle m'aime, je l'aime mais parfois c'est de l'amour vache.
- nchevrier
De quel appareil tu parles ????Top a écrit :Demande a ton garagiste du coin s'il a le kit (simple et peu onéreux) pour analyser les vapeurs qui sortent de ton vase d'expansion. verdict imparable si JdC HS...
Parce que perso, pour tester si du liquide passe dans un cylindre, je laisse une nuit, je deconnecte la pompe a essence, je retire les bougies, un chiffon propre sur les trous de bougies et tour de clef. si il y a de l'eau ca se voit tout de suite.
En fait ma question, c'est comment limiter la pression dans ce satane vase d'expansion. Pour info, le niveau ne baisse pas si j'ouvre apres avoir eteint mon moteur, c'est quand meme tres chiant.
J'ai un PRRT, et une culasse preparee et rectifiee
c'est une petite boite de chimiste qui permet d'analyser le liquide de refroidissement.. un peu comme on analyse le Ph et le tx de CL d'une piscine.nchevrier a écrit :De quel appareil tu parles ????Top a écrit :Demande a ton garagiste du coin s'il a le kit (simple et peu onéreux) pour analyser les vapeurs qui sortent de ton vase d'expansion. verdict imparable si JdC HS...
on met du liquide dans un eprouvette, on met qq goutes de réactif .. si il y a changement de couleur, c'est qu'il y a présence de gaz d'échappement ou de résidu d'explosion dans le Liquide --> Jdc mort
nchevrier a écrit :Perso, j'ai change mon jdc il y a peu, 1000 km peut etre et ce pôur la deuxieme fois.
apres, c'est peut etre pas le JDC!
la mienne bouffe une chtouille d'eau aussi, du genre 10cl en 300km... et aucun autre signe (eau clair, pas de fumée, pas de demarage foireux, pas de mayo...)
si omnes, ego non...
regarde si tu na pas un collier qui fuit ( perso c est mon cas faut que je prenne le temps de les serrer ) jusste sous ton vase d expansion si tu a des trace de flotte c est peu etre ca tout simplement
bonjour
après un "petit" passage chez verhiest (3semaines quand même) je la récupère avec un nouveau jdc,rectification des soupapes, nouveau radia full alu,nouvelle peinture du masque avant, nv plaquettes,.......
je la récupère dans une heure!!!enfin!!!
petit compte rendu ce soir si tout va bien......
elise mk2 rhd,rover K122,sport tourer,filtre k&n,tb 52mm
- nchevrier
Si il y avait une fuite, il y aurait une marque sur mon sol hors il n'y a rien, sauf 10Cl de liquide de moins chaque jour ???thomthom a écrit :regarde si tu na pas un collier qui fuit ( perso c est mon cas faut que je prenne le temps de les serrer ) jusste sous ton vase d expansion si tu a des trace de flotte c est peu etre ca tout simplement
- auflo
je croyais que tu avais orienté tes recherches vers le joint du collecteur d'admission ??nchevrier a écrit :De quel appareil tu parles ????Top a écrit :Demande a ton garagiste du coin s'il a le kit (simple et peu onéreux) pour analyser les vapeurs qui sortent de ton vase d'expansion. verdict imparable si JdC HS...
- nchevrier
J'ai tout rechange pour etre sur.auflo a écrit :je croyais que tu avais orienté tes recherches vers le joint du collecteur d'admission ??nchevrier a écrit :De quel appareil tu parles ????Top a écrit :Demande a ton garagiste du coin s'il a le kit (simple et peu onéreux) pour analyser les vapeurs qui sortent de ton vase d'expansion. verdict imparable si JdC HS...
Et la preuve, ca n'a meme pas suffit.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAargh.
non pas de fuite au sol quand ca touche la boite ou autre tout s'évapore donc pas de trace jette un coup d œil ca coute rien
