Page 2 sur 3
Re: faire sa distribution soi même sur un rover
Publié : dim. sept. 27, 2009 2:57 pm
par jerome-92
Merci pour le lien Fred !
Je connais le site mais n'avais jamais vu le tuto.
De toute façon je ne suis pas assez doué en mécanique pour faire ça moi même, j'ai juste changer le filtre à aire par un green storm aidé par un amis du forum MG, mais jamais je n'aurais sus faire ça tout seul...
Publié : lun. sept. 28, 2009 10:24 am
par fred1973
Ze_cat a écrit :K55 me demande 300 € pour la distrib :o
Salut, c'est pièce et main d'oeuvre ? TTC ? y a t'il la pompe à eau également dans le tarif ?
A plus...
Publié : lun. sept. 28, 2009 10:52 am
par Heph
jerome-92 a écrit :Merci pour le lien Fred !
Que tu ne le fasses pas tout seul est une chose, si tu ne le sens pas tu a raison. Mais que ton garagiste te réclame 1300 € pour 1/2 journée de boulot et 150€ de pièces :roll:
Publié : lun. sept. 28, 2009 12:20 pm
par Cubitus111
Pour ce prix là, il fait pompe à huile, pompe à eau et joints de culasse ? :shifty:
Publié : lun. sept. 28, 2009 1:02 pm
par jerome-92
logiquement c'est la grosse révision donc il y a aussi la vidange, les filtres ect...
Mais de tout ceux qui font MG il sont dans les prix, la bonne réputation en plus.
Publié : mar. sept. 29, 2009 9:50 am
par fred1973
Salut à tous, pour faire la distribution j'ai lu quelque part qu'il fallait démonter le collecteur d'échappement afin de pouvoir descendre le moteur de quelques centimètres, vous confirmez ou c'est faisable sans ?
Publié : mar. sept. 29, 2009 11:16 am
par fochesato
Il ne faut pas toucher à l'échappement.
Publié : mar. sept. 29, 2009 4:51 pm
par fred1973
Merci beaucoup fochesato, un doute de levé...
Publié : mar. sept. 29, 2009 9:31 pm
par christianB
Publié : mer. sept. 30, 2009 10:52 am
par fred1973
christianB a écrit :
fochesato a écrit :Je l'ai fait en 4 h, c'est la plus facile que j'ai jamais fait.
je dirais même que c'est un plaisir de le faire ,a coté d'une seat leon il faut 6h et une vraie m.. avec son support moteur
pour la lotus j'utilise ce petit outillage et très pratique pour le calage du volant moteur pour effectuer le déblocage poulie
je dépose le petit cache volant a la cloche de boite coté échappement et je pose l'outillage c'est tres pratique
Salut, sans l'outil que tu as on peut mettre un tournevis ou autre pour bloquer le volant (pige) dans le regard dont tu parles ? Merci à plus...
Publié : mer. sept. 30, 2009 12:00 pm
par fochesato
Tu peux surement mettre une mêche dans ce trou.
J'ai fait ma distribution sans bloquer le vilebrequin, je n'avais d'ailleurs pas de camlock non plus, il suffit de regarder l'allignement des repères.
Publié : mer. sept. 30, 2009 12:38 pm
par fred1973
oui tu as raison, c'est faisable sans... Merci...
Publié : ven. oct. 02, 2009 10:28 am
par fred1973
Publié : ven. oct. 02, 2009 6:01 pm
par auflo
il est conseillé de remplacer la vis de serrage de la poulie 1 fois sur 2 et la vis du tendeur à chaque fois...Ou trouver ces 2 pièces? :?:
Publié : ven. oct. 02, 2009 8:27 pm
par fochesato
Tu es certain de ça Auflo?
Sur la mienne je ne l'ai pas fait vu le faible couple de serrage des vis (j'ai quand même mis du frein-filet).
