Informations et montage en photos Bilstein Lotus Elise S1
Butzi
Re: Cherche informations Bilstein Lotus Elise S1
Message par Butzi »
voici les chassis sans le damper mount, bien nettoyer la portée avant l'installation du nouveau (quelqu'un sait il à quoi sert le 3ème trou entre les trous de fixation du damper mount)
Butzi
Message par Butzi »
Comparaison entre les 2 pièces, il y 2 possibilité de reglage sur le damper mount modifié, la position basse qui correspond à un abaissement de l'avant (celle qui nous intéresse) et une position haute (qui doit correspondre à une hauteur de caisse d'origine)
Butzi
Message par Butzi »
ATTENTION IL Y A UNE DIFFÉRENCE DE FORME ENTRE LES 2 COTES BIEN REPÉRER LA PIÈCE CORRESPONDANTE
Butzi
Message par Butzi »
Remontage du nouveau damper mount
Et remontage des Bilstein
Butzi
Message par Butzi »
Passons à l'arrière :
Les amortisseurs arrières sont fixés eux aussi à leurs 2 extrémités pas une vis et un écrou que l'on démonte à l'aide d'une clef plate de 17 et d'une clef a cliquet avec une douille de 17
Butzi
Message par Butzi »
Suite à une probable erreur de montage des Dampers mount à l'arrière, la suite demain !!! :whistle:
fred1973
Message par fred1973 »
Salut, bravo pour le reportage photo :clap: Pour la visserie tu as remis apparemment les mêmes ? où trouves tu ton produit qui évite la corrosion alu/métal ? Cela remplace la duralac
Bon courage....
Dernière modification par fred1973 le lun. oct. 19, 2009 1:33 pm, modifié 1 fois.
gzav
Message par gzav »
Merci bcp pour le reportage photo je pense que ça va intéresser pas mal de monde !!!
Bon courage pour la suite @+
Elise MK1 RHD 1999
davidb
Message par davidb »
C'est quoi tes pneus à l'avant?
fred1973
Voilà un kit complet qui permet de remplacer les vis et boulons lors du démontage :
http://www.elise-shop.com/suspension-re ... p-783.html
si cela intéresse quelqu'un !!
Butzi
Message par Butzi »
fred1973 a écrit :Salut, bravo pour le reportage photo :clap: Pour la visserie tu as remis apparemment les mêmes ? où trouves tu ton produit qui évite la corrosion alu/métal ? Cela remplace la duralac
Bon courage....
C'est du Zinc Alu Spray (ZAS) de chez Kent. C'est un produit que tu pourras trouver chez un concessionnaire ford près de chez toi car ils distribuent généralement les produits KENT. Sinon demande à n'importe quelle garagiste, ils connaissent la plupart du temps cette marque ! :wink:
Butzi
Message par Butzi »
Les Dampers Mount arrières sont fixés directement au châssis par une vis qui se démonte avec une clef à cliquet et sa douille de 17.
Butzi
Message par Butzi »
ATTENTION, il n'y à ni ecrou, ni rondelles, mais une plaque qui fait office de rondelle à replacer entre les vis et le nouveau damper mount
Butzi
Message par Butzi »
Petit comparatif entre la nouvelle et l'ancienne pièce, on voit nettement l'écart de 25 mm entre elles
Butzi
Message par Butzi »
remontage du nouveau damper mount
