Gregmuch et sa S1 120ch
Re: Gregmuch et sa S1 120ch
Message par jpc42 »
miam une belle resto des trains roulant comme sur ma titine...
on commence a en voir qq unes, ce qui est souvent loin d'etre le cas de celle au 1er prix sur leboncoin...
sinon tu en es ou de ton soucis de JDC depuis octobre??
Toto
Message par Toto »
Beau boulot :clap: <
Voila une petite Anglaise qui n'aura rien à envier aux petites Francaises ... :wink:
Tu as fais le plus dur , le joint de culasse ne devrait te poser aucun problème et il te prendra moins de temps que tu as du en passer sur les trains .
Bon courage et encore :clap:
gregmuch
Message par gregmuch »
Merci merci pour vos commentaires :D
Je compte attaquer le JdC courant janvier une fois que j'aurai remonté les trains roulant et refait l'intérieur. En effet, le dessous des fauteuils a été bricolé et le plancher au niveau des pieds est bien moche :(
Message par jpc42 »
Toto a écrit :Beau boulot :clap: <
:clap:
c'est pas la seule RHD avec des trains refait :roll:
Jean-Fred
Message par Jean-Fred »
gregmuch a écrit :Merci merci pour vos commentaires :D
Pas très beau en effet. Pourras-tu poster ta démarche de rénovation du plancher. Je compte le faire suivant la méthode suivante :
-décollage des tapis caoutchoug (c'est fait)
-nettoyage du plancher avec sèche cheveux pour la partie scotch
-coup d'aspirateur
-passage d'ACF 50 : aucune idée de comment on applique le spray
-puis fixation de nouveau tapis avec du légé double face.
Par contre, de quoi parles-tu "le dessous des fauteuils a été bricolé" ??
Votez light. Votez Lotus !
jojo
Message par jojo »
Pour l'ACF50, c'est ni plus ni moins qu'une bombe aerosol que tu pulvérises directement sur la surface a traiter.
Par contre si j'ai remis des tapis en coutchouc pour que les surtapis ne glissent pas, il ne sont pas collés et ça ne bouge pas, donc tu pourras t'eviter de remettre du double face. Moi j'ai laissé une bonne couche d'ACF50 puis remis directement le tapis caoutchouc par dessus, pour que ca applique bien en profondeur, mais peut etre que ça sert à rien, je me suis laissé guider par ma logique parfois défaillante. :shifty:
gregmuch
Jean-Fred a écrit : ...
L'un des précédents proprio à collé des plaques (genre goudron) sous et derrières les fauteuils :evil:
J'ai commencé à enlever cette saloperie et l'alu est en parfait état dessous (c'est déjà ça).
En ce qui concerne le plancher au niveau des pieds, je compte dans un premier temps le récurer avec de la laine d'acier ultra fine. Si j'arrive à le récupérer, je pense le laisser nature (ou avec de l'ACF50). Ca c'est le meilleur des cas mais malheureusement, je crains que le sol ne soit trop attaqué pour envisager cette option :( Le plan B est donc un rebouchage + lissage du sol avec un enduit pour aluminium puis peinture et enfin vernis.
jojo
Message par jojo »
Si tu y arrives je suis preneur de la solution, j'ai aussi quelques traces marquantes, même si pas à ce point là.
Johnny boy
Message par Johnny boy »
N'oublie pas de remettre du feutre ou de la moquette en dessous de tes sièges afin d'éviter les vibrations ;)
S1 111S Deep Purple
gregmuch
Johnny boy a écrit :N'oublie pas de remettre du feutre ou de la moquette en dessous de tes sièges afin d'éviter les vibrations ;)
J'n'y aurai pas pensé, merci pour l'info :handgestures-thumbupleft:
Jean-Fred
Merci pour vos retours.
Je penses aussi mettre un petit coup de ponçage : perceuse + "fibre rouge".
Bon courage pour tes travaux, et au plaisir de voir le résultat.
gregmuch
Jean-Fred a écrit :Merci pour vos retours.
Ca marche. N'hesite pas toi aussi à venir poster des photos de ce que ça donne de ton coté après ponçage et mise en place ACF50. :wink:
Jean-Fred
Yes ! Je vais mis mettre dès ce week-end !
gregmuch
Ca y est, j'ai fini le remontage des trains roulants :dance:
Voila un p'tit avant/après :D
Il me reste encore à monter un radiateur full alu, un PRRT, poser mon collecteur Larini, nettoyer le plancher, faire une géo complète, remplacer tous les fluides, changer le JdC et elle sera tip top pour dévorer la route une fois le printemps arrivé :lol:
beaware
Message par beaware »
Superbe boulot sur les trains roulants !
Avec quoi et comment tu as nettoyé tout ça ?
