Panne clignotants
Rs2ni
Re: Panne clignotants
Message par Rs2ni »
Les ampoules???
Je penses que oui, car le cligno droit marchait il ya peu de temps, quand le gauche ne marchait plus...
En gros, deux semaines avant: cligno gauche out, cligno droit ok :roll:
la semaine dernière: les deux clignos out :shifty:
Cette semaine: cligno gauche ok, cligno droit out... :doh:
Message par jpc42 »
bein voilà, petit déterrage car c'est mon tour.
1er soucis electrique en 2 an et demi de vie commune.
en rentrant a la maison dimanche soir, sur le trajet retour l'arriere Dt ne clignote plus et le latéral droit et avant droit clignote rapidement. donc je change l'ampoule et c'est pareil , l'ampoule de droite fonctionne a G, et l'amoule de gauche ne fonctionne pas a dte...
un faux contact?? une pb de masse??
jfb92
Message par jfb92 »
Armand a écrit :moi aussi mes clignotants marche a moitié.
je les mets en route, ils s'allument, et puis je dois avoir un faux contact, car ils s'éteignent, se rallument, s'éteignent ...
faudra que je regarde ca de près a l'occasion.
T'inquiète pas c'est le principe meme du clignotant :mrgreen: :mrgreen:
:arrow:
Message par jpc42 »
jpc42 a écrit :bein voilà, petit déterrage car c'est mon tour.
bon finalement c'était une connerie a 1 centimes...
le fil du + fesait faux contact car mal enclenché sur la broche du porte ampoule...mais 1/2H de recherche car c'était positionnel, du coup je pensais a un fil coupé dans sa gaine...
Rs2ni
Message par Rs2ni »
Le syndrome du clignotant, c'est affreux!!!! :lol: 8)
J'en ai fais les frais en début d'année... :shock: :? :mrgreen:
etheriel
Message par etheriel »
Rs2ni a écrit :Le syndrome du clignotant, c'est affreux!!!! :lol: 8)
Et donc ? C'etait quoi au final ?
Alexandre de Cannes
Message par Alexandre de Cannes »
Au secours à mon tour, mais surement plus bizarre de tous...
Ma S1 que je viens d'acheter à un syndrome bizarre: clignotant avant ne marche pas, les trois! Pourquoi les trois, car un répétiteur est pété.
Mais, bon, je doute qu'un répititeur en moins provoque ce désagrément!
Une idée?
jojo
Message par jojo »
Trés étonnant tout ça. Pourtant les faisceaux electriques lotus sont d'une qualité et d'une fiabilité remarquable. :mrgreen:
:arrow:
Alexandre de Cannes
lol! Oui, vu mes deux pannes electriques... Plus de clignotants avant, plus de latéral, même en warning, même pour l'alarme, mes veilleuses avant qui ne fonctionnent pas (je précise que je viens d'acheter la tuture), je penche pour le seul probléme que je puis voir: un probléme effectivement de faisceaux...
Car:
-Les fusibles sont impec (d'ailleurs je vois mal des fusible pour l'avant et d'autres pour l'arrière!!!)
-Les ampoules sont là et en bon état (sauf pour un répiteur qui manque)
-Les connections ne sont pas spécialement corrodé...
Donc, franchement, je donne ma langue au chat. Je vais tenter en décembre de démonter le masque avant...
jojo
Message par jojo »
Et elle a passer le CT? Achetée en UK directement?
Alexandre de Cannes
Oui acheté en direct, et non... Je dois tout remettre en ordrere pour le contrôle français. Mais bon, j'ai quelques anciennes, je ne suis pas à ma première lotus, ca va le faire!
sylvain007
Message par sylvain007 »
Si tu change de coté le répétiteur, tu as le soucis de l'autre coté (j'ai pas compris si tu as un coté qui ne marche pas ou seulement les 2 avants)
Alexandre de Cannes
En fait Sylvain, les deux ne marchent pas, mais l'in des répitteurs n'existe surtout plus: envolé sur autoroute!
Loudo
Message par Loudo »
Allez hop c'est mon tour. Nouveau cas!
Mes cligno sont en grèves, ils veulent plus clignoter, ils restent allumés (tous).
C'est la seconde fois que cela m'arrive. au début tout marche bien mais au bout d'un certain moment(je ne sais pas si c'est lié a la ventilation, clim) j'enclenche le cligno et ils restent allumer sans clignoter.
Lorsque j’éteins le contact et que je le remets. Ils re fonctionnent.
Je débute pouvez vous m'orienter ?
(Pour rappel j'ai une exige de 2006 192cv)
Loudo
Message par Loudo »
Hello, il y'a 4 relais sous le tableau de bord comment savoir lequel est celui des clignotants ? J'en ai 2 gris et 2 noirs.
Avez vous ces caractéristiques ? et un endroit ou l'acheter ?
