J'ai un peu avancé
Aprés avoir quasiment tout controlé, changer des sondes, bobines, cables d'allumage, ...
J'ai passé quelques soirées à dechiffrer les forums anglais où j'ai lu le temoignage de pas mal de personnes
dans notre cas...
J'ai fini par supprimer le boitier EFI "missfire detection" ainsi que son faisceau et la voiture fonctionne tres bien
plus de voyant et plus de mise en securité.
J'ai choisi cette option car d'une part je ne constatait aucun symptome de mauvais allumage, ni au bruit ni en sensation,
donc j'en ai deduis que c'était un probleme purement electronique.
D'autre part, je roule sans cata ce qui supprime le risque d'incendie et donc l'utilité de ce boitier EFI.
Le beaux jours arrivent, Heureux de pouvoir enfin rouler avec mon Elise !
Si toutefois tu hesites à supprimer ce boitier :
apres avoir verifié, tes sondes, bobines, cables d'allumages, bougies,... j'ai lu à plusieurs reprises qu'il y pouvait y avoir des problemes d'interferences entre les cables d'allumage et les sondes qui gravitent autour, certains deconseillent même les cables magnecor qui amplifieraient ce phénomene. Il faut que les cables d'allumage soient le plus eloignés possible des sondes, capteurs (Lambda, TPS, ... faisceau)
Voilà, ça te donne une experience supplementaire qui j'espere t'aidera...
