Entretoise pour volant d'origine?
Re: Entretoise pour volant d'origine?
Moi je cherche un système snap off pour mettre sur le volant d'origine, que je souhaite conserver. Mais je veux un système snap off qui ne changera rien à la position d'origine du volant, puisque me concernant la position de conduite est parfaite.
- FabriziomTS
ça va etre difficile sans changer le volant, car tu monteras forcément le snap-off entre le moyeu et le volant, donc un décalage minimum de 20mm suivant le snap-off en question.
- pex
pas sur. a verifier car je pense que tu as besoin d'un adaptateur entre le snap off (elise-shop) et le volant momo. Donc p-e que le snap off n'a que 4 trous... avec un snap-off, as-tu toujours besoin du moyen d'origine... pas sur non plus... envois juste un mail a elise-shop...FabriziomTS a écrit :ça va etre difficile sans changer le volant, car tu monteras forcément le snap-off entre le moyeu et le volant, donc un décalage minimum de 20mm suivant le snap-off en question.
one life, live it!
Jen ne me suis pas penché plus que ça sur la question pour le moment, j'ai d'autres priorités sur la voiture avant, mais je vais forcément y venir pour des raisons pratiques (entrée/sortie dans la voiture) mais aussi pour des raisons de sécurité (vol).
Même si j'attends celui qui pourra la démarrer sans reveiller mes voisins.
- sylvain007
Perso, ce serait une bonne solution pour: me rapprocher le volant de 20mm et avoir un volant ammovilble
Il est plein de bonnes idées ce forum dis donc!
C'est possible de monter le volant d'origine (Nardi) sur un snap off ou une entretoise, il suffit de repercer le volant.
Avec le snap off ça recule bien le poste de pilotage ce qui dans mon cas était nécessaire, j'aime être bien rapproché du volant.
j'ai été inspiré par le post de lecorse30 sur garage 111:
http://www.garage111.com/forum/viewtopi ... 4&start=30
Merci de l'info, mais là ça avance trop pour moi. D'origine pour moi ça tombe pil poil, je voudrai conserver la même position de conduite.
@ jojo,
tu dois prendre un volant sans tulipage, le nardi d'origine a 65mm de tulipage il me semble et le snap off en rajoute encore un peu aussi.
j'avais une entretoise d'origine sur ma S160, car le propriètaire précédent était de grande taille, elle est restée chez british piston, j'ai conduit avec, juste une petite géne avec les commodos, j'ai préféré me faire livrer la voiture sans, peut être est-elle à la vente si on leur pose la question
Comment faites vous pour déposer le volant ? Dans peu de temps (lundi ou mardi) je vais recevoir mon snap off de chez ES mais je ne sais absolument pas comment démonter le volant. Bon ok il y a qq vis pour virer le cache plastique mais comment fait on pour enlever le bouton du klaxon sans le marquer ?
@ gregmuch
regardes sur le liens que j'ai posté plus haut, il y toutes les photos à tes questions .
cdlt.
cdlt.
J'ai monté le snap off d'Elise Shop ce soir et ça recule sacrément le volant
Il est possible qu'il soit en vente dans les semaines à venir parce c'est fort probable que madame n'atteigne plus le comodo avec ce machin
- sylvain007
Ca te le recule de combien au final? Ca pourrait m'intéresser (pour le volant d'origine)
- christianB
un recule de +/- 5 cm par apport au montage d'origine sans le snap et les deux cales alusylvain007 a écrit :Ca te le recule de combien au final? Ca pourrait m'intéresser (pour le volant d'origine)
mais j'ai plus la voiture je l'ai vendue a tomati
Mais si tu désire faire un autre réglage il te suffit simplement de réaliser des cales ALU d’une épaisseur différente a l'aide d'un tour
Dernière modification par christianB le mer. févr. 10, 2010 2:13 pm, modifié 2 fois.
- sylvain007
Hum, c'est donc ce qu'il me faut
Il parrait pour connaitre la bonne position du recul du volant il faut:
- bien se positionner dans son siège
- fermer les yeux
- tendre le bras au max
- partir du haut bras tendu, et descendre jusqu'au volant
> Le volant doit tomber au niveau de la paumes de la main (si on ne le touche pas, il faut donc reculer le volant)
Perso, je suis pas loin, mais il me manque quelques centimètres. De plus, ce serait un bon point pour être tranquille quand je la laisse un moment au garage ou que je ne la laisse pas chez moi.
- fermer les yeux
