Bonjour
J'interviens avant de me présenter et surtout pour eviter une dégradation de la pompe a essence .
Ce montage va déclenché un clapet de surpression interne à la pompe puisque si les voleurs pontent directement l'alimentation de la pompe, elle tournera mais son débit sera etranglé ce qui entrainera le declechement du sus clapet.
Au moins les voleurs n'auront pas la Lolo mais vous une pompe a essence HS car le clapet ne se réactive pas ni se change
Système antivol maison
- christianB
Re: Système antivol maison
MR30 a écrit :Bonjour
Dernière modification par christianB le sam. févr. 06, 2010 11:11 am, modifié 1 fois.
- christianB
1) Si tu utilise la solution de coupure électrique pour éviter l’activation de ta pompe c’est déjà impossible qu’elle monte en surpression puis quelle n’est pas activée OK
2) comme j’explique plus haut…crois tu qu’un voleur au moment de son acte sait que la voiture va tomber en rad après +/- 100M ?
3) Quand la voiture va s’arête par manque de carburant au moteur crois tu qu’un voleur va prendre son temps avec une caisse a outil sur le bord de route et de chercher d’où vient le problème ?
4) où d’appeler TOURIG SECOUR tu crois ?
5) je crois que tu ne connais pas encore la définition du mot voleur
C’est une personne qui s’autorise elle-même de prendre un bien a autrui sans autorisation de celui-ci et a son insu avec la plus grande discrétion dans les plus brefs délais et sans ce faire prendre OK
6) et au pire…mais ce n’est même pas le cas ici du fait que la pompe dans ce cas n’est plus activée electriquement
7) si tu dois choisir entre …sacrifier une pompe et de retrouver ta voiture a +/- 100 ou la disparition de ta voiture ?
demande à ce pauvre Adrien si ce serait à refaire s'il choisirait entre le remplacement d’une pompe en cas de vol
ou de perdre sa voiture ?
CQFD
Dernière modification par christianB le sam. févr. 06, 2010 11:23 am, modifié 1 fois.
Pas besoin de doubler la réponse et relis bien mon message ou:
1 - j'indique qu'en cas de pontage de l'alim pompe en direct ton clapet de surpression se declenche" et ce suite a une reponse d'un membre du forum qui donnait cette solution.
2 - elle demarre et cale de suite car le burn que font les braqueur va vite baisser la pression puisque plus de débit avec ton electrovanne.
3 - l'inter caché j'ai déja utilisé sur une auto plus garni qu'une Lotus et les braqueurs sont qu'en meme parti avec l'auto
4 - le Snap Off en calme plus d'entrée et double un système de coupure bien pensé comme tu le dis
Le Snap-off, c'est une modif -visible- et donc... n'y a-t-il pas un risque, en cas de sinistre (autre qu'un vol) que l'assurance refuse d'indemiser pour non conformité du véhicule ? Dans ce cas, c'est se protéger d'un danger en en courant un autre...
