Plus de feu stop!!!
Re: Plus de feu stop!!!
Alors merci à tous, j ai finalement reussi à mettre la main sur ce fameux switch!
Un gros merci à GTTAC qui m'a proposé une "assistance" téléphonique...
Je cherchais au mauvais endroit!
A l'occasion, je posterais une photo de l'endroit précis où ce switch se trouve (vraiment juste sous le pare-brise après avoir retiré le front panel côté conducteur).
Pour info, je viens d'acheter le switch chez Ford (Lausanne)... 23 CHF.
Apparement c est une piece qui n'equipe plus les modeles actuels de Ford... donc j ai presque hesite a en prendre 2 d'un coup par securite... (Il semble que la duree de vie de ce switch est de 5 ans environ en utilisation "normale").
Bon et bien encore un soucis de feu stop!
Mais cette fois, c est l'ampoule qui a grillé je pense car ça ne concerne que le feux arrière droit.....
Bref, je vais regarder ça ce week-end mais d'avance, quelqu un a t il la référence de l'ampoule?
Un conseil ou 2 avant de m'attaquer au problème?
Est ce que l'ampoule est facilement accessible?
Merci!!
Merci!!
pierre rombaldi
j'ai changé mon ampoule y a pas longtemps c'est vraiment un jeu d'enfant comparé aux feux avant
- sylvain007
Ouais, la, il y a pas plus basique.
Un conseil? Profites en pour changer l'autre, il y a de grande chance qu'elle claque dans pas longtemps (les durées de vie des ampoules sont similaires)
Bon alors ca me rassure!
Merci!
donc je vais changer les 2.... je serais tranquille un moment!
Pour la ref des ampoules, quelqu un a une idee? J imagine que je peux trouver ca dans n'importe quelle station Shell ou BP....
Merci!
- sylvain007
Oui, sans soucis, c'est du 100% standard. Tu démontes celle qui est morte, tu vas dans ton supermarché ou station service et c'est parti
Nickel! Alors effectivement, c est du basique!
Mes feux stop fonctionnent de nouveau!
L'ampoule m à même été offerte par mon garage.... Et la pose m'a pris 30 secondes max!
- gttac
cette fois normalement tu devrais avoir des feux stop pour quelque temps...
Je remonte ce topic depuis aujourd'hui plus de feux stop sur ma S1 j'ai contrôlé le fusible qui est ok .... Par contre est-ce que quelqu'un peux m'éclairer pour le changement du switch que je n'arrive pas à localiser.....
Salut Cédric,
normalement le switch est en contact direct avec la pédale de freins.
Et non justement pas je me suis plié en 4 pour pouvoir regarder au niveau des pédales et rien du tout , j'ai regardé par le capot avant sous le pare-brise côté conducteur derrière le bocal de LDF mais je ne vois pas ce switch j'ai un support avec plusieurs branchement dessus et je ne vois pas derrière ....
- twotone111s
Si tu passes la main sous le pare-brise, tu le sentiras. Il n'est pas clairement visible mais pas trop difficile a atteindre.ced a écrit :Et non justement pas je me suis plié en 4 pour pouvoir regarder au niveau des pédales et rien du tout , j'ai regardé par le capot avant sous le pare-brise côté conducteur derrière le bocal de LDF mais je ne vois pas ce switch j'ai un support avec plusieurs branchement dessus et je ne vois pas derrière ....
Voici a quoi ca ressemble: http://www.elise-shop.com/brake-light-s ... 02046.html
un quart de tour pour le sortir. Pour installer le nouveau, inverser la procédure. Pour le régler, tu dois l'enfoncer jusqu'à ce que les feux soit allumés en continu, puis revenir en arrière d'un cran. Tester avec la pédale de frein.
Job's a carrott
