Page 2 sur 2
Re: Monter du slick sur une Exige S2
Publié : mer. oct. 19, 2011 4:28 pm
par atreillou
Greg² a écrit :atreillou a écrit :un ami tourne avec sa cup (prepa komotech 300) en slick sans soucis (pour le moent en tout cas)
Sur une S2, c'est pas que une question de soucis, mais d'utilité...
Pour fonctionner mieux que des semi-slicks, de vrais slicks ont besoin d'une géométrie adaptée. Et elle n'est atteignable qu'en modifiant les trains roulants.
je ne sais pas trop quoi répondre.
dans l'absolu je suis convaincu qu'une bonne géo permet en effet d'aller beaucoup plus loin pourvu que les pneus suivent (la preuve en est ma géo sur ma S2 typé piste mais montée avec des AD07 qui se laissent vites emportés) mais, même avec une géo typé semi slick (donc pas extrêmement agressive) je ne vois pas pourquoi les semi slicks ne seraient pas un plus...
Publié : mar. nov. 15, 2011 4:24 pm
par girolfe
Donc en gros, si on monte du slick sur une s2, ça ira peut-être un poil plus rapide, mais la géo la plus extrême possible d'origine sans modif ne permettra par contre pas d'exploiter à fond les possibilités de ces pneus...
En gros ce serait utiliser un canon pour tirer sur un fourmi ?
Publié : mar. nov. 15, 2011 4:45 pm
par Vetterace
Certes, mais les contraintes avec des slicks sont quand même nettement supérieures pour le véhicule... Et l'usure des consommables sera sensiblement plus rapide avec des slicks qu'avec des semi-slicks, non ?
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Personnellement, j'imaginerais du slick seulement pour un véhicule conçu exclusivement pour la piste...
Publié : mer. nov. 16, 2011 6:02 pm
par Armand
Vetterace a écrit :Certes, mais les contraintes avec des slicks sont quand même nettement supérieures pour le véhicule... Et l'usure des consommables sera sensiblement plus rapide avec des slicks qu'avec des semi-slicks, non ?
si tu considères comme consommable toutes les rotules / liaison oui ce sera bien plus rapide avec des slicks.
si c'est des pneus dont tu parles, je pense qu'il ne faut pas que tu comptes en kilomètre mais en sortie circuit, tu dois pouvoir en faire 2 avec des slicks arrière et 3/4 avec les avants.
je jeu en vaut-il la chandelle ? oui si tu es prêt a sortir la meuleuse pour régler ton carrossage ... et descendre tes hauteurs de caisse a un point qui t’empêche simplement de monter un trottoir pour rentrer dans ton garage.
Publié : mer. nov. 16, 2011 7:24 pm
par Vetterace
Certes, le coût en pneus est sans doute la partie la plus favorable économiquement avec des slicks.
En termes d'usure, comme tu le mentionnes, rotules/liaisons sont durement sollicitées, les freins, la boîte...
Pour la chandelle, si c'est la chasse au chrono qui motive ces adaptations nécessaires, le véhicule n'est dès lors et à mon sens, plus dans la même catégorie. D'ailleurs, certains organisateurs font une distinction entre pneus route / slicks lors de sorties club dans la composition de séries.
Après, chacun fait ce qu'il a envie (encore heureux
). Personnellement, si l'on reste sur Lotus, plutôt que de partir d'une routière avec toutes ces modifications qui lui interdisent la route, et quitte à s'encombrer d'une remorque, je partirais sur un choix délibéré au départ et prendrais une 2-11 GT-4 comme celle vendue récemment par Michadams.
Ayant fait un peu de circuit avec des anciennes, le constat est encore plus évident. Si tu prends une voiture des années 50-60 en excellent état avec des pièces neuves mais conforme à l'origine, une monte de pneus modernes (taille basse et même pas de slicks!) te fusillera la voiture en seulement quelques tours. Ceux qui tournent en slicks ont lourdement modifié leur véhicule et perdu la notion de voitures d'époques (les sujets de polémiques sur ces questions sont légion en VHC).
Mes voitures étaient toujours en montes pneumatiques conformes à l'origine. Parce que je ne chasse pas le chrono ou la performance absolue mais juste le plaisir...
Ceci dit, il est intéressant de constater les chronos entre véhicules plus ou moins équivalents chaussés de semi-slicks et de slicks...
Publié : mar. nov. 13, 2012 6:42 pm
par Jules
Pour rebondir sur un des posts, la 111S de Paul Golding qui participe aux 24h de Barcelone et de Dubai, tourne bien en slick. Mais pas le même train pour 24h... Par ailleurs niveau trains roulants, ils sont en hubs de S2.
Cela tient avec le poids contenu d'une S1. La bushes sont renforcés, mais rien d'extrême en termes de pièces, cela reste du Lotus d'origine, swappé en S2.
Publié : mar. nov. 13, 2012 6:43 pm
par Jules
Dans une optique Track day, l'intérêt des slicks est pour moi inexistant.
Publié : mar. nov. 13, 2012 7:05 pm
par Vetterace
Et il est où, l'initiateur de ce sujet, Girofle ?
Elle tourne encore cette belle Exige bleue club racer komo-tec ?
Publié : mar. nov. 13, 2012 9:48 pm
par FAB.
Vetterace a écrit :Et il est où, l'initiateur de ce sujet, Girofle?
DTC
Publié : mar. juil. 30, 2013 11:57 am
par girolfe
il est là... et l'auto va tourner, mais en version route...
Donc je vais bientôt lancer un sujet : pneus clous pour aller skier...
