Voyant huile restant allumé [suite à passage chat ?]
zo
Message par zo »
chat alors, quelle histoire :lol:
Bon d'accord :arrow:
emilotus
Message par emilotus »
...chaperlipopette...
...chat chai malin... :roll:
...me too... :arrow:
...Jim Clark Kent still alive... Image
Logam
Message par Logam »
J'ai mis la batterie en charge toute la nuit. J'ai tenté de démarrer ce matin :
* quand le moteur tourne le voyant huile est éteind, seul le voyant batterie reste allumé.
* dès que je coupe le moteur, ou bien en position juste avant de lancer le démarreur j'ai malheureusement toujours le voyant batterie et huile qui restent tous les deux allumés.
Le fait que le voyant huile n'est pas allumé quand le moteur tourne est plutôt bon signe non ?
richard_gilmour
Message par richard_gilmour »
Logam a écrit :J'ai mis la batterie en charge toute la nuit. J'ai tenté de démarrer ce matin :
De mémoire le voyant huile s'allumera de toute façon quand le moteur tourne pas- pas de pression... par contre la lumière batterie veut surement dire l'alternateur.... regarde coté droit du moteur (si rover) ou à travers des grilles laterales droites et tu deverais pouvoir vérifier que la courroie est bien en place...
François B
Message par François B »
Sauf spécificité Lotus , le voyant d'huile ne s'éteint que moteur en route ( lorsqu il y a de la pression ) . Il doit te signaler une abscence de pression : allumé à l'arret : cea prouve qu'il fonctionne , éteint en route : tu as de la pression .
Pour le voyant de batterie : soit l'alternateur de charge pas , soir le chat est partie avec une cosse ou un bout de fils ....A vérifier
Logam
Message par Logam »
Merci pour toutes ces infos je suis en partie rassuré, demain j'emmenerai quand même la voiture dans un garage pour tout vérifier et faire régler ma hauteur de caisse que je devais faire régler depuis longtemps.
richard_gilmour
Vas pas trop loin avec le voyant batterie allumé- tu en as pour env 45 minutes sans electriques allumés avant que ca calle...
Richard
Logam
Message par Logam »
Mon garage est à 5 minutes ça devrait donc le faire mais je me ferais suivre par quelqu'un au cas ou ;).
Logam
Message par Logam »
C'est la couroie de l'aternateur qui est HS, elle sera changée demain par mon garage. Je suis content de voir ce problème réglé et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé.
