?rapidos a écrit :Papa Noël est déjà passé. Attends l'année prochaine !
rapidos
Le travail du jour...
L'isolation thermique de l'échappement par rapport à la baie moteur. Dorénavant, la chaleur est piégée et ne peut qu'être évacuée par l'arrière complètement ouvert et plus froid.
Les nouveaux disques arrières montés : -3kg !
Une création maison, la protection thermique du toe-link gauche, +110gr avec la visserie. J'avais fait un prototype en carbone, mais j'ai écouté les avis divers et je me suis résigné à mettre du métal gris qui renvoie beaucoup mieux la chaleur que le noir du carbone...
Dernière modification par rapidos le jeu. juil. 21, 2011 10:16 am, modifié 1 fois.
On s'occupe effectivement. Mais le gros reste à venir et je dois être prêt pour ma première journée à Spa le 4 mai... Ca arrive vite !Joachim a écrit :Quel travail tu fais c dingue![]()
En ce moment, tu en es à quel poids pour quelle puissance ?
Aujourd'hui 821kg sans essence. Je n'ai pas encore ouvert le moteur; ca viendra probablement en 2010 pour aller chercher des chevaux.
J'ai réimplanté l'ecu bien à l'abri ici puisqu'il n'y a plus de coffre pour l'accueillir...
Dernière modification par rapidos le jeu. juil. 21, 2011 10:16 am, modifié 2 fois.
J'ai vu que tu venais à l'ISM avec MySpeedster mais tu n'es pas dans la liste circuit. C'est normal ?rapidos a écrit :On s'occupe effectivement. Mais le gros reste à venir et je dois être prêt pour ma première journée à Spa le 4 mai... Ca arrive vite !Joachim a écrit :Quel travail tu fais c dingue![]()
Tu sais moi le circuit....c'est trop dangereux ! Et puis imagine les vidéos sur internet de tout ce monde qui me doublera... Je perdrais toute ma crédibilité, si j'en ai une !Joachim a écrit :J'ai vu que tu venais à l'ISM avec MySpeedster mais tu n'es pas dans la liste circuit. C'est normal ?rapidos a écrit :On s'occupe effectivement. Mais le gros reste à venir et je dois être prêt pour ma première journée à Spa le 4 mai... Ca arrive vite !Joachim a écrit :Quel travail tu fais c dingue![]()
Aujourd'hui, l'anneau de remorquage avant : -0.32 kg
L'équivalent en aluminium 5mm aux dimensions FIA. Il sera peint en rouge.
J'ai aussi commencé la plage avant en carbone...
Dernière modification par rapidos le jeu. juil. 21, 2011 10:17 am, modifié 3 fois.
- nchevrier
Questions, car j'en ai 2,
1°) La premiere, est ce que les anneaux avant de speester est identique a celui de la S2, si oui, tu le vends ???
2°) Sachant que tu es un pro du carbone, est il possible de mettre une couche de carbone sur le plastique des rebords de porte et sur le plastique du levier de vitesse. Juste question esthetique en gardant la piece d'origine dessus. Car ils ont des chtars de ci de là et ca fait pas tres beau?
Merci d'avance M.Poids plume.
privateryan
nchevrier a écrit :Questions, car j'en ai 2,
1°) Si c'est de l'ancien dont tu me parles (première photo), je peux te vendre l'avant +l'arrière pour 30 euros; ils sont neufs et n'ont jamais servi. Si c'est du nouveau..., si les crash box sont identiques alors oui, pas de problème. La hauteur est de 160mm, un trou au dessus, deux au dessous. Mesure chez toi. Mais mon montage impose un découpage vertical de la grille sur environ 1cm de large, et le démontage du pc avant bien sûr. Tout ça pour 320gr. A toi de voir.nchevrier a écrit :Questions, car j'en ai 2,
2°) Oublie. Si c'est pour l'esthétique, un bon plastique autocollant imitation carbone fera l'affaire !
- nchevrier
Je regardes demain et je pose une option dessus
Pour l'histoire de l'imitation, j' y ai pense, sauf qu'il y a pas mal d'angle, je parle de la piece ou il y a le frein a main et le levier de vitesse.
Pour coller un truc dessus, bonjour la difficulté, vu qu'il y a des arrondis, d'ou ma question.
Il existe des autocollants qui se placent à chaud, se déforment et épousent parfaitement les contours. Je n'ai jamais essayé mais dans ton cas je pense que c'est ce qu'il y a de mieux et de moins cher. http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3907&ra=nchevrier a écrit :Je regardes demain et je pose une option dessus![]()
- michadams
Coller un truc dessus, va être moche... fais le recouvrir en cuir "carbone", ou change le contre un en carbone... de plus, toutes les pieces dont tu parles (console & pontons) se trouvent assez facilement!nchevrier a écrit :Je regardes demain et je pose une option dessus![]()
Et si c pour une question de budget que tu penses à un film plutot qu'à du carbone, ben oriente toi vers une autre finition. Mais un film, c'est moche!
"Rapidos, il met du folliatec en couches sur sa planche de bord
Je passe mes journées à ca avec mon petit soufflant à la main...michadams a écrit :Coller un truc dessus, va être moche... fais le recouvrir en cuir "carbone", ou change le contre un en carbone... de plus, toutes les pieces dont tu parles (console & pontons) se trouvent assez facilement! Et si c pour une question de budget que tu penses à un film plutot qu'à du carbone, ben oriente toi vers une autre finition. Mais un film, c'est moche! "Rapidos, il met du folliatec en couches sur sa planche de bord"
T'as raison, c'est moche ! Tout le monde voit bien qu'il s'agit d'un autocollant !
Dernière modification par rapidos le jeu. juil. 21, 2011 10:17 am, modifié 1 fois.
