Sylvain007 - Lotus Elise S2 135R Yellow Safran #125
sylvain007
Re: Sylvain007 - Lotus Elise S2 135R Yellow Safran #125
Message par sylvain007 »
En effet, le pano a un peu ratté, il manque 2 autos à droite (une S1 111s et une Cooper S)
On les voit mieux ici (photos de Jojo)
Petit time elapse de dimanche-lundi (donc ne comprend la belle journée de samedi 8) )
http://www.youtube.com/watch?v=gHxsrXHCWrQ
Rs2ni
Message par Rs2ni »
Ta lolo est sale... :mrgreen: :clap:
sylvain007
Pas qu'un peu, c'est clair! Preuve d'un bon usage :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sylvain007
Afin de pouvoir commander les GoPros posées sur la carrosserie à distance, j'ai profité d'une offre pour essayer le GoPro Wifi BacPac + Remote:
http://gopro.com/hd-hero-accessories/wi ... ote-combo/
Tout d'abord, il faut savoir qu'il vous faudra tout mettre à jour avant de pouvoir l'utiliser...
Voici les étapes:
Telecharger le dernier Cineformstudio
Mettre à jour sa GoPro (via Cineform pour la 2, directement sur le site pour la 1)
Attacher le bacPac à la GoPro
Brancher en USB le BacPac à l'ordi
Allumer Cineformstudio
Allumer la GoPro et BacPac
Aller dans les Appareils
Enregistrer le BacPac
Mettre à jour le BacPac
Allumer la télécommande (pas besoin de la brancher à quoi que ce soit)
Mettre à jour la Telecommande
(Configurer le BacPac - nom et mot de passe wifi - optionnel)
Avec la GoPro 1 cela permet de faire ceci (j'ai prêté ma 2, donc je ferai un retour plus tard sur celle ci):
Garder la BacPac allumé afin de pouvoir allumer/éteindre la GoPro avec la Remote (quand vous allumez la télécommande, la GoPro s'allume)
Possibilité de changer de mode (video-photo-etc) avec le bouton Mode
Démarrage/Arret de la vidéo avec le bouton Rouge
Voici le résultat (on voit le petit logo de connection à droite du "4" sur la GoPro):
Les avantages:
- télécommande a l'air robuste (et légère)
- Télécommande sur batterie rechargeable par USB
- Le bacpac a sa propre batterie (donc n'utilise pas l'énergie de la GoPro sauf si il est à sec)
- Il est possible de connecter jusqu'à 50 cameras à 1 télécommande (mais il faudra donc d'autres bacpac…)
- Livrer avec les portes arrières (waterproof ou non)
Les moins:
- Besoin de tout mettre à jour avant la 1ère utilisation (GoPros, remote, bacpac, logiciel ordi)
- l'appli smartphone n'est toujours pas sortie
- Prix du bacpac supplémentaire si on a plus d'une GoPro (60$, contre 100$ pour le pack)
- Plus la possibilité d'utiliser l'écran LCD
Pour info, avec la GoPro 1, il n'est pas possible de:
- connecter à l'appli smartphone (pour la vision en direct)
- publier directement sur le web les photos/vidéos
- l'écran de la GoPro n'est pas vraiment répliqué sur la télécommande (avec la 2, on devrait tout voir comme si on regardait l'écran de la GoPro)
sylvain007
Dernière modification par sylvain007 le mer. juil. 04, 2012 9:04 am, modifié 1 fois.
tartiflette_power
Message par tartiflette_power »
J'ai vu qu'elle était enfin dispo.......merci pour le CR
-----> shopping list.....p'tet l'occasion de passer à la HD2? :roll:
cedrouille
Message par cedrouille »
J'attendais que le wifi sorte depuis des mois :-)
Cool je vais me faire plaisir :-) fini la gymnastique pour démarrer la gopro quand tu es coincé avec les harnais :-)
sylvain007
Ca y est, j'ai enfin pu monter ma boite à air BMC OTA Carbone 200mm
J'ai eu besoin:
- tournevis, clefs et pince élect pour démontage de l'arche de roue et de l'ancienne boite et son support en métal
- circlips pour refixer le tube d'entré d'air et les tubes/cables qui ne seront plus fixés sur la plaque en métal qui supportait la boite à air d'origine
- un tube diamètre 70mm de 7 cm (durite ou tuyau benol) afin de ne pas avoir à couper la durite d'origine
- deux grands colliers (> 70mm) - je ne l'ai avais pas donc j'ai fait un bricolage au scotch pour le moment...
- une scie à métaux
J'ai gardé de l'ancienne boite à air:
- certaines vis/écrous
- le tuyau papillon > boite à air
Les étapes que j'ai suivi:
1. démonter le passage de roue (cric, démonter la roue ARG, enlever 5 vis plastiques + un écrou après avoir débrancher la sonde frein)
2. démonter toute l'ancienne boite à air et sa plaque métal
3. faire le montage en dehors de l'auto BOA > boite à air > adaptateur > tuyau > tuyau d'origine vers le papillon
4. mettre le tout dans l'auto, avec le collier métal qui encercle la boite à peu près au bon endroit
5. utiliser la plaque en métal percé pour faire une petite équerre entre le tube ou était fixé la boite et le grand collier
6. attacher le tube coté papillon
7. fixer la boite à l'équerre en métal (j'ai gardé environ 6 trous)
8. fixer le boa d'entrée d'air de la même manière que l'ancien
[video]http://www.youtube.com/watch?v=ptWHdIiJOWs[/video]
9. Remettre la sonde de frein dans le passage de roue et le passage de roue
Mon ressenti:
- la différence en bruit est énorme! Je n'avais jamais fait du "tuning" sur mes autos, mais là je suis bleuffé
- le bruit n'est présent bien sur que quand on met le pied dedans, donc on arrive à trouver le même "confort" qu'avant si besoin
- j'ai l'impression que le "retard" quand on accélère n'est plus là
- le tout est surement un poil moins lourd qu'avant
- vu l'emplacement de la boite, la baie moteur doit un peu mieux être ventilé
tartiflette_power
Félicitations!
Pas une mince affaire ce montage...... :?
sylvain007
Si ca va, mais je prend mon temps :mrgreen:
De toute facon, je vais le refaire plus tard en meme temps que le changement de papillon pour mettre une belle durite entre la boite et le nouveau papillon
Pour le moment, niveau bruit ca donne ca en roulage:
http://www.youtube.com/watch?v=pwg6911KXvk
FabriziomTS
Message par FabriziomTS »
LOOOL
Joli bruit mais le chien est pas malade??
sylvain007
Tu parles, elle adore ca!!!
http://www.youtube.com/watch?v=wLljedcx0OQ
FabriziomTS
Hé ben!!
C'est énorme!!!!
DIM
Message par DIM »
sylvain007 a écrit :Si ca va, mais je prend mon temps :mrgreen:
J'ai visionné la vidéo et surtout écouté le son -> qu'as tu comme échappement car je ne pense pas que nous avons le même moi j'ai plutôt
les sorties chez toi me semblent plus petites que les miennes ??? -> j'ai mesuré et diamètre de sortie chez moi = 90mm
sylvain007
J'ai celui d'origine, j'en suis sur vu le bruit qu'elle faisait avant... 90mm, faudra que je vérifie mais ca me semble juste.
Je vais commander un Janspeed Roadsport dès que j'en ai l'occasion:
http://www.garage111.com/forum/viewtopi ... =28&t=9269
Pour info, le montage de la boite à air est provisoir: je mettrai une belle durite silicone noire entre le papillon (qui sera préparé pour la fin de l'été) et la boite pour un montage sans coude et plus propre. Je ne voulais juste pas canabaliser la boite à air d'origine en attendant (j'arrive pas à trouver la durite en magasin)
