Ou acheter sa batterie au gel ?
Bon pour la puissance de démarrage pour ce genre de batteries c'est à peu près 10x la capacité donc 180A dans un cas et 250A dans l'autre... Lotus recommande 300A (ma batterie d'origine fait 380A), c'est sûr 180A ça doit faire un peu juste surtout par temps froid.
J'imagine que la 25Ah est plus lourde aussi
Merci!
Merci!
- jpc42
y'a un truc que je pige pas...désolé pour le détérrage de topic...
d'origine il me semble que c'est une 55Ah...
http://wiki.seloc.org/a/Battery
comment cela est il possible de diviser par 2 en passant a une batterie au gel?
En batterie de puissance equivalente a celle que j'ais , une batterie au gel pese vraiment lourd...très lourd, et en plus est plus encombrante...
- bluejedi911
- bluejedi911
Merci rapidos,rapidos a écrit :Non, tu peux foncer. Il faut juste la mettre en charge pour un arrêt prolongé (> 1mois) pour être sur qu'elle démarre. J'ai installé un cablage (très léger) permanent sur la batterie qui me permet de brancher la voiture (comme une électrique) sur secteur l'hiver.
Oui, je fais déjà ca avec la mienne, elle est branchée 24h/24 kan je roule pas
Par contre pr la batterie Odyssey PC625, je la trouve plus
Question subsiliaire : comme 3eme mano, si je met une batterie gel, il vaut mieux un voltmetre ou ampermetre sachant que le but 1er est de boucher le 3eme trou de mon emplacement DIN
- TATONSPEEDY
- bluejedi911
- TATONSPEEDY
- TATONSPEEDY
Re: Ou acheter sa batterie au gel ?
Je peux en fournir avec adaptateurs laiton de cosse si nécessaire
La TAT 'itude !
- guillaume92
A noter que TAT est bien moins cher que les autres revendeurs avec un produit adapté
pour ma part batterie au gel montée depuis un an environ et aucun problèmes !!! juste pas de cteck mais débranchée à chaque arret ! facile les cosses sont des boulons papillons...
elle est couchée et ne m'a montré à ce jour aucun signe de faiblesse.
super investissement ! l'ancienne traine encore dans mon garage ....ca se recharge ? ou faut la mettre dans une rivière ???mdrrrr en meme temps qu'une vidange !! pour pas y aller pour rien !! l'écolo de service !!
oui, une batterie "normal" ce recharge... mais elles sont surtout faites pour être utilisée.ca se recharge ?
AMHA, après un an, ta batteire est morte
teste là, donne lui un coup de jus et fait en cadeau à un ami - copain - famille qui a une petite cylindrée essence (Fiat punto, 106, AX, R5, Twingo etc..) c'est quasi les même
