Page 3 sur 3
Publié : dim. févr. 01, 2009 2:46 pm
par biGs`
birdy a écrit :biGs` a écrit :Je dois également recevoir des 2 voies commandé chez lui. 650/900lbs avec helpers 150 à l'avant et 300 à l'arrière. Pour une S2 utilisation piste exclusivement.
Je me réjouis de voir ce que ça donne mais à mon avis ça va être une grande surprise par rapport aux Sparkx..
... avec de tels tarages tu roules exclusivement en slicks ?
Oui. Et apparement il va falloir changer aussi toe link et bushes en passant à des ressorts aussi durs..
Publié : mar. févr. 03, 2009 10:40 pm
par Cubitus111
jpc42 a écrit :les "helpers", ce sont les ressorts??
Oui et Non ce sont des ressorts additionnels (pas ceux qui permettent de maintenir le ressort principal en place) qui font un effet de ressort progressif quand ils sont montés en duo avec les ressorts habituels.
Dans le cas des modifications des amortisseurs par Randy, ces ressorts sont comprimés au maximum pour n'être utilisé que quand la roue se déleste et l'amortisseur se détend, pour récupérer de l'amortissement en réaccélération en courbe.
Pour ma part, j'aurais pas comprimé ce ressort au maximum, ça reste une configuration très orientée piste quand même, mais qui a certains avantages sur route... quand l'amortisseur se détend, évidement en ayant un amortissement en compression dans ce cas plus doux qu'avec un ressort linéaire dur seul.
Publié : lun. févr. 09, 2009 8:05 am
par birdy
une image des miens pour bien illustrer:
Publié : mar. févr. 10, 2009 2:12 am
par Cubitus111
Bon ben là, on a deux helpers (en bleu) et deux tender en gris... '^^
Publié : mar. févr. 10, 2009 10:10 am
par jpc42
Cubitus111 a écrit :Bon ben là, on a deux helpers (en bleu) et deux tender en gris... '^^
je vois bien la différence sur la photo mais concretement vous pouvez m'expliquer SVP....
Publié : jeu. févr. 12, 2009 3:03 pm
par Cubitus111
jpc42 a écrit :Cubitus111 a écrit :Bon ben là, on a deux helpers (en bleu) et deux tender en gris... '^^
Concrètement, les helpers doivent faire 4 lbs/pouce (ce qui est quasiment rien comparé aux ressorts principaux qui sont à minimum 325 lbs/pouce sur une Elise), et les tender commencent à 150 lbs/pouce jusqu'à 300 lbs/pouce d'après le catalogue Eibach.
Les helpers ont donc aucune incidence (autre que de maintenir le ressort principal en place) sur la suspension alors que les tenders influent directement le fonctionnement global de l'amortissement.
Les tarages en lbs/pouce sont à lire comme suit : il faut xx livres (0.496 Kg) de pression pour descendre le ressort de 1 pouce (2.54 cm). Dit comme ça, on comprend mieux l'incidence des deux types de ressorts.
Publié : jeu. févr. 12, 2009 3:10 pm
par jpc42
désolé je dois etre bete...j'ais guere plus compris...
Publié : jeu. févr. 12, 2009 5:20 pm
par Armand
ba le helper est de faible tarage, donc voiture sur ses roues il est écrasé et ne sert a rien, quand tu as une roue qui déleste, il sert juste a ce que le ressort reste bien "bandé".
le tender, c'est un tarage plus élevé, donc quand la voiture est sur ses roues ca reste un vrai ressort qui absorbe les petit imperfection de la routes sur les premiers centimètres de débattement de la suspension.
Publié : jeu. févr. 12, 2009 8:51 pm
par birdy
pour préciser, mes tenders (puisque c'est ainsi qu'il faut les nommer) sont tarés comme suit :
150 lbs pour les gris (à l'avant)
300 lbs pour les bleus (à l'ar)
Publié : jeu. févr. 12, 2009 10:08 pm
par azure_blue
Armand a écrit :ba le helper est de faible tarage, donc voiture sur ses roues il est écrasé et ne sert a rien, quand tu as une roue qui déleste, il sert juste a ce que le ressort reste bien "bandé".
le tender a le meme principe que les LSS, deux raideurs de ressort sur un meme amorto
Publié : jeu. févr. 12, 2009 11:05 pm
par Cubitus111
birdy a écrit :pour préciser, mes tenders (puisque c'est ainsi qu'il faut les nommer) sont tarés comme suit :
Autant pour moi, je les trouvais un peu épais pour des helpers mais un peu trop fins pour des tenders...
Je n'avais jamais fais attention que les LSS avaient 2 ressorts par amortisseur.
Publié : ven. févr. 13, 2009 4:44 am
par jpc42
je commence a comprendre...
Publié : ven. févr. 13, 2009 9:05 am
par Armand
LOVE ME TENDER, LOVE ME TROU.
Publié : ven. févr. 13, 2009 9:10 am
par azure_blue
Cubitus111 a écrit :birdy a écrit :pour préciser, mes tenders (puisque c'est ainsi qu'il faut les nommer) sont tarés comme suit :
Les LSS n'ont qu'un seul ressort, mais les spires sont faites de mannière à avoir deux raideurs.
Publié : ven. févr. 13, 2009 12:59 pm
par Cubitus111
azure_blue a écrit :Les LSS n'ont qu'un seul ressort, mais les spires sont faites de mannière à avoir deux raideurs.
Ah oki, un ressort progressif alors...
